Sign in to follow this
ssmaster
Переделка Паувер Сейвера На Управление Любой Техникой С Пульта Ду
Приобрел девайс, называется power saver.
Принцип работы - отключать телевизор полностью от сети 220в когда он переходит в ждущий режим, это должно экономить электроэнергию, т.к. power saver потребляет менее 0,5вт, что в несколько раз меньше чем потребляет телевизор.
Включение телевизора осуществляется заранее запрограммированной кнопкой с любого пульта ДУ. Вот это меня и подкупило приобрести данное устройство.
У меня к спутниковому тюнеру подключен компьютерный монитор 24 дюймов который естественно не имеет пульта. Так вот задача заключается в том, чтоб с пульта тюнера, определенной кнопкой, управлять включением и выключением монитора, т.к. после выключения тюнера, монитор еще не гаснет пару минут и ищет подключения, а когда засыпает то начинает мигать ярко красным светодиодом, а от этого просыпается ребенок.
В общем устройство частично справилось с моей задачей - запрограммировал запасную кнопку на пульте тюнера - монитор стал включатся с пульта, но китайцы сделали подлянку, с пульта нельзя отключить, отключение происходит само, когда я выключаю тюнер и монитор впадает в спячку.
Короче все мои надежды на это устройство обломались.
Самое простое что я смог придумать это поменять реле на постоянно сомкнутое, чтоб можно было отключать, но тогда нельзя будет включать.
Поэтому прошу помочь в переделке - нужно чтобы с пульта можно было вкл. и выкл., с паяльником обращаюсь хорошо, но знаний на переделку не хватает.
Фото устройства:
P2100678_240.jpgi.gif P2100696_1_240.jpgi.gifP2100680_240.jpgi.gif P2100684_240.jpgi.gif P2100685_240.jpgi.gif P2100704_240.jpgi.gif P2100706_240.jpgi.gif
Guest .
Ещё один экономист повёлся на этот развод!
Поздравляю с выкинутыми на ветер баблосами !
в ресивере есть разъем СКАРТ?
на одной из его выводов есть сигнал управления 0\12 вольт, активируется при включении ресивера
можно поставить транзисторный ключ и реле, через контакты которого будет питаться монитор
Допустим телевизор в ждущем режиме потребляет 2Вт, в месяц в таком режиме он затратит примерно 1.44 кВт·ч. Что по самому дорогому тарифу в Москве будет 6 рублей 48 копеек.
Не надо экономить на спичках!
Guest .
Синяя изолента Вам в помощь...
Guest Хохол
Да откуда у него баблос? :)
Guest .
За сколько лет этот сейвер насейвит пауэра на 15 бакинских ?
Guest_
Экономить я не собирался, мне нужно быстро тушить монитор, когда ребенок начинает просыпаться, когда покупал устройство думал оно умеет как включать так и выключать с пульта, а оказалось что только умеет включать.
Александр Д.
Не плохой вариант и я о нем думал когда то, но мне надо выключать монитор отдельно от тюнера.
Guest .
В Эпицентре продается радиовыключатель бытовых приборов на 3-5 потребителей.
Цена 63 гривны.
В комплект входит радиопульт с пятью кнопками "включить-выключить"
и 3 устройства, вставляемых в розетки. В сами устройства вставляются вилки приборов. Устройства программируются микропереключателями.
Очень удобно, работает через пару железобетонных стен без проблем.
Для того, чтобы управлять пятью приборами, надо купить 2 таких комплекта,
и тогда "в запасе" останется 1 пульт и 1 "выключатель".
Внешний вид комплекта примерно такой
http://www.chipdip.r...OC000180610.jpg
Смотрел я эту штуковину и хотел купить, но когда нашел поверсейвер, то решил взять его, т.к. он удобней нет отдельного пульта, а настраивается под любой пульт, но тогда не знал, что он не умеет выключать.
Guest .
Может мануал невнимательно прочитали - есть какая-то фича для выключения?
Да нет, китайца продавана уже помучал, типа так и должно быть, предусмотрено подключени к телеку с пультом.
Guest .
Разве что триггер перекидывающийся впилить между выходом микросхемы и транзистором включения реле в сейвере.
Ну это уже будет аццкий колхоз .
А так там скорее всего прошивка такая и изменить её более чем проблематично !
Кнопкой, которая на самой плате, можно включать и выключать, она еще отвечает за программирование, я думаю как то можно переделать, но до меня не доходит как.
Edited by ssmaster
Guest Moon
Хм..ну есть кнопка и как Вы её под пульт заэксплуотить хотите? Если реж. программирования не предусматривает фичи , той что Вам нужно , то можете к кнопке только швабру прицепить. Или купите ещё один такой "экономайзер" и с помощью первого отключайте второй :crazy:
В тринадцатом посте предложили идею , только вот ещё бы намекнули как её реализовать. Включается то розетка с пульта только раз и никаких импульсных сигналов на реле не приходит до выключения автоматикой либо кнопкой . С МК идёт постоянка на ключ, а тот замыкает реле. Как можно это на триггер подавать?
Guest 911
А инструкцию прочитать? Если кнопка на плате есть, значит она для чего-то нужна. Как энергосберегатель был запрограммирован на кнопку пульта в режиме вкл, наверное так же можно запрограммировать его на ту же кнопку пульта в режиме выкл. Может тогда будет выключаться с пульта?
Кнопку зажимаешь на несколько секунд и прибор переходит в режим программирования, нажимаешь на любом пульте любую кнопку, он её запоминает, далее втыкаешь в прибор телек или монитор (в моем случае), он его тоже запоминает, жмешь кнопку на устройстве - все программирование закончено. Больше ничего не программируется.
Guest Moon
Мне думается кроме перепрошивки или замены МК , можно попробовать только след. вариант:
Вынуть токовую петлю из транса и поставить счётный триггер на выход МК ..
В таком случае алгоритм работы может быть следующим : при нажатии на кнопку пульта , МК формирует высокий уровень на ключе , но не обнаружив нагрузки вырубается (первый импульс для триггера), при повторном нажатии происходит точно тоже, но триггер переключается в противоположное состояние. С триггера взять управление ключом.
Всё это реально только при отсутствии защиты на этот случай в МК.
Прошелся по плате с тестером и не нашел никаких лазеек, после включения контроллер с сигналами от ик ничего не делает, осталась последняя надежда на триггерную систему. Если убрать провод из транса, то устройство после включения будет через минуту выключатся.
Я слабоват в триггерах, но тему вроде понял.
Когда я нажимаю кнопку на пульте, контроллер посылает на триггер питание, а он питает ключ управления реле - реле срабатывает.
Не видя нагрузки на трансе, контроллер через минуту отрубает питание тем самым дает триггеру первый сигнал и триггер продолжает подавать питание на ключ реле, а контроллер опять ждет сигнал от ик.
Жмем кнопку пульта, контроллер посылает на триггер питание (второй сигнал), а триггер уже отрубает ключ управления реле - реле выключается.
Я так понял, что питает ключ реле шестая нога контроллера, после получения сигнала от ик на нее поступает напряжение 4,3в
Если я правильно все понял, то разжуйте мне как впихнуть туда триггер.
Кто нибудь набросайте триггерную схему которую можно впихнуть в мое устройство.
Guest 911
А что если рулить питанием микроконтроллера? При нажатии кнопки на пульте на выходе контроллера изменяется логический уровень, тразисторная схема отключает питание контроллера на пару секунд, контроллер перезагружается, логичесйий сигнал на выходе контроллера возвращается в исходное положение, и контроллер снова готов к следующему нажатию кнопки на пульте. Тем временем сигнал с выхода контроллера подаётся на делитель частоты (тут вариантов много), питание на который подаётся непрерывно, с выхода делителя сигнал подаётся на ключ, который коммутирует релюшку. Рисовать лень.
Вставьте первую схему , между МК и ключом ..
На 3 ногу выход с МК , с 1 ноги - выход на ключ...Питание : 7 - минус, 14 - плюс..Подключите питание к питанию контроллера (по даташиту посмотрите где у него чё)
Импортный аналог 74НС4013, можете взять в СОИКе , медными жилками запаяться и залить термоклеем прямо по месту распайки.
Могут быть различные реакции на первоначальное включение в сеть (допустим при включении в розетку может сразу включить моник или будет ждать команды с пульта) ...Если это критично , то можно пристроить схемку первоначальной установки , если нет - то чем проще, тем лучше.
Спасибо огромное - то что нужно, завтра куплю и буду паять, после того как заработает можно будет и первоначальную установку прикрутить, но это не столь важно.
Guest 911
А как же тогда перезагрузить МК? Или это не нужно? Состояние выхода МК будет меняться без сброса питания? Ещё в голове не укладывается как оно будет работать с токовым шунтом и что будет если этот шунт убрать (закоротить, обойти, вместо сигнала с шунта подать постоянный сигнал).
Контроллер не надо перегружать. Если вытянуть шунт из трансформатора (просто кинуть его мимо транса), то мк будет все время считать, что нет нагрузки и через минуту отрубать питание на ключ реле, а это будет вторым сигналом для триггера. Одна минута между включениями и выключениями вообще не критично, я ж не буду клацать на пульте как на пианино. :) А у идеи с перезагрузкой этой задержки не будет, но она усложняет переделку - будет запасным вариантом если с шунтом пойдет что то не так или усовершенствование на будущее. Но шунт можно и не вытягивать, достаточно при программировании подключить к пауверсейверу что нибудь мощное (мощнее монитора), он запомнит эту мощность и теперь когда включишь монитор сейвер будет считать что моник в режиме ожидания и будет выключаться.
Guest_911 если лень отойдет :) то набросай схемку отключения контроллера.
    • By Reddok
      Подскажите как мне усилить сигнал с jack 3,5 который идёт на инфракрасный диод.
      На прямую ему нехватает напряжения
      Спасибо.
    • By lucky_guy
      В общем, хочу поменять магнитолу на комп, но встаёт проблема отсутствия дистанционного управления с руля. Поиск в гугле результатов не дал. Единственное, что кое-как подходит, вот это, ИК адаптер запрограммированный как пульт для плеера, а в комп вставить ИК приёмник и установить ПО для расшифровки принимаемых сигналов. Проще всего было бы ремокон подключить к COM или LPT порту, но ни того ни другого нет.
      Есть у вас какие-либо идеи по этому поводу?
      Заранее спасибо.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
    • Почитайте, чем его мерить и сколько должно показывать, а то что "намерено" - цена на дрова.
    • Вы понимаете значение - принцип работы? Речь идет не о конкретных моделях динамиков, а о изменении параметров динамика, когда он работает в группе однотипных динамиков.
  • Покупай!
