Переделка Паувер Сейвера На Управление Любой Техникой С Пульта Ду
ssmaster
Минутная задержка между вкл и выкл для ЭЛТ монитора даже полезнее, чем частые случайные переключения. Даже если монитор ЖК, от задержки ему тоже не поплохеет. В общем можно отделаться лёгким испугом одним триггером. В предложенных выше схемах триггер переключается в тот момент, когда на входе С появляется единица. Желательно настроить энергосберегатель так, чтоб на выходе МК в дежурном режиме был ноль, а при нажатии кнопки на пульте была единица. Часть схемы на Т1, Т2, Т3 предназначена для перезагрузки МК по питанию, она может не понадобиться и может оказаться кривой. Предустановка нуля на R6 R7 C2 реально работает с К155ТМ2.
- Монитор ЖК ЛЕД, ему все равно.
- Сначала попробую отделаться легким испугом :), если заработает попробую поковырять дальше.
- На сейвере в дежурном режиме на выходе МК - 0.
Спасибо за схемку, а то я балбес с напрягом их понимаю, а чтоб самому накидать так это речи не идет :)
Изменено пользователем ssmaster
Лалюна еще раз огромное спасибо, собрал по вашей схеме и все сразу заработало как надо! Если не сложно дайте схемку вашего варианта предустановки нуля при включении, а то схема от товарища Guest_911 с первого раза не заработала, буду пока дальше ковырять, может я чет не так спаял.
Микросхему какую применили? Может номиналы деталей изменить? C2 100 мкФ, и резисторы R6 R7 до 10 кОм уменьшить. У меня К155ТМ2 чётко предустанавливается с конденсатором 100 нФ, но там и питание подаётся резко (быстрое нарастание напряжения питания).
Позамыкайте входы R и S каждый отдельно на питание и на землю. Тогда будет видно куда лепить конденсатор. Возможно с другой микросхемой другой алгоритм работы входов RS. Только не замкните питание на землю, а то будет как в прошлый раз.
Микросхема CD4013 (аналог К561ТМ2). Я честно не понял как позамыкать входы R и S каждый отдельно на питание и на землю. У меня выход S (6) замкнут с 7 и лежит на земле, а R (4) идет по вашей схеме на R7 и С2. Батарейки я взял две таблетки по 3 вольта. И еще не понял про - Только не замкните питание на землю.
И еще, какие транзисторы можно использовать в схеме перезагрузки контроллера?
Замкнуть - соединить кратковременно проводком. Только не спрашивайте каким проводком. Любым. Соедините S на питание, R на землю, C на землю, и посмотрите что будет ан выходе Q. Должен быть ноль. Потом соедините с питанием оба входа R S и посмотрите, будет ли меняться сигнал на выходе Q при подаче сигнала на вход C. Если всё будет работать, тогда схему предустановки с конденсатором 100 мкФ подключаем как обычно, а вход R соединяем с питанием. Если не работает, тогда будем думать дальше. Транзисторы для управления питанием МК тоже любые маломощные. КТ315 и КТ361 хватит за глаза, можно 2SC945 2SA733. Если у МК есть вход RESET, его можно использовать для сброса и перезагрузки микроконтроллера в более мягком для него режиме без разрыва питания, и отделаться одним транзистором вместо трёх.
Не сложно, вот она :
Элементы C1,R2 устанавливаете в схему как на рисунке....
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
  • Похожий контент
