Ac Трансформатор В Dc Для Питания Светодиодов
Здравствуйте.
Есть трансформатор с параметрами:
Input: AC230V 0.26A 50/60Hz
Output: AC12V 60W (20-60W)
Мне нужно запитать ним светодиод 9-12В 0,9А 10Вт
Как можно доделать чтоб можно было питать светодиод? Если возможно, то нужно очень простую схемку, я не электрик.
Спасибо.
Это не так всё просто. Сначала смотрим сюда http://cxem.net/calc/ledcalc.php
А потом делаем стабилизатор тока на 0,9А . Посчитать его можно тут http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Сдается мне, мы имеем здесь электронный трансформатор.
А поскольку "...нужно очень простую схемку, я не электрик", купите лучше готовый драйвер. Для десятиваттника схема будет либо не простой, либо громоздкой.
А как подключать эту схему к трансформатору?
Схема от malenich не подойдет?
Трансформатор электронный, так написано на нем, он для галогенок.
Не хотелось бы покупать эти драйверы, т.к. есть купа этих электронных трансформаторов..., а для СД от 6 долларов стоят
Изменено пользователем alias
Конечно, не подойдёт....
А опыты дороже станут...
Я когда-то читал, что можно с помощью диодного моста сделать постоянное напряжение, как будет влиять частота на СД если не выравнивать?
Вам нужно будет:
  • Доработать довольно капризную схему "электронного трансформатора" для устойчивой работы с малой нагрузкой.
  • Выпрямить выходное напряжение, а диоды там нужны не абы какие, а высокочастотные.
  • Ограничить ток через светодиод, например резистором. Который будет неслабо греться (но нужна ведь схема попроще).
  • Попутно спалить парочку светодиодов и по крайней мере один трансформатор.
Причем конечный результат далеко не предсказуем.
Описаний доработок ЭТ в сети полно, вот например. Нужно будет лишь добавить схему ограничения тока через светодиод.
А теперь скажите, стоят все эти мучения 4 баксов?
ЗЫ. Тоже сдуру понабрал этих матриц, долго с ними баловался. Не нашел куда применить, так и валяются без дела. Одноваттники куда удобней и эффективней.
Надо под светодиод подбирать источник питания, а не наоборот. т.е. характеристики светодиода, а под него стабилизатор тока, ну и про охлаждение не забыть
Вам нужно будет:
Причем конечный результат далеко не предсказуем.Описаний доработок ЭТ в сети полно, вот например. Нужно будет лишь добавить схему ограничения тока через светодиод.А теперь скажите, стоят все эти мучения 4 баксов?ЗЫ. Тоже сдуру понабрал этих матриц, долго с ними баловался. Не нашел куда применить, так и валяются без дела. Одноваттники куда удобней и эффективней.
Вы правы. Просто увидел по приемлемой цене с такой мощностью и решил попробовать.
Я купил светодиоды, а источники питания имеются от галогенок по всей квартире.Всем спасибо за участие. Изменено пользователем alias
Конденсаторный балласт - хороший и недорогой способ выбросить сгоревшие светодиоды.
Для автомобильного применения тоже драйверы клепают.
Но применяют же если есть такие схемы? Они сгорают из-за скачков напряжения?
Спасибо, но все же мне интересно самому что-то сделать, а не проводки скрутить просто.
Конденсаторный балласт хорош для схем с малым потреблением тока и относительно высоким выходным напряжением. Как пример - светодиодные лампы - кукурузины.
В вашем случае потребуется конденсатор емкостью приблизительно 12-13 uF/400V. Такой конденсатор уже сам по себе довольно габаритный.
Но самое неприятное: такой светильник будет иметь довольно сильные пульсации света частотой 50 или 100 Герц, в зависимости от схемы выпрямителя. Для борьбы с этим используют подключение параллельно светодиоду электролитического конденсатора относительно большой ёмкости, в вашем случае несколько тысяч микрофарад. При том в случае обрыва светодиода конденсатор зарядится до 310 вольт. Поэтому нужно ставить либо высоковольтный конденсатор (большой и дорогой) либо параллельно ему мощный стабилитрон на ток не меньше 1 ампера. Получится довольно габаритная, ненадежная и потенциально опасная конструкция. Оно вам надо?
По автомобильному применению. Можно использовать балластный резистор, но он будет греться и поскольку напряжение в сети авто нестабильно, ток через светодиод будет довольно сильно плавать.
Интегральные стабилизаторы типа LM317 не подходят, поскольку требуют перепада напряжения источник / потребитель около 3 вольт, и опять же греются.
Остаются только импульсные схемы, то есть драйвера. Схем самодельных драйверов в сети полно, но вы же их не соберете?
Вот нашел наверное самую простую схему. Потянете? Это линейный стабилизатор тока и тоже греется.
Здесь только нижний резистор нужно другой: 0,6 - 0,7 ома, 1 ватт.
Огромнейшее Вам спасибо! Разложили все как "по полочкам" и все доступно.
