kunnapuu
Ремонт Трансформатора 220/12 Для Галогенок
Нужно восстановить трансформатор в люстру. Отсутствует ( откусан ) элемент F1. В корпусе над ним следы копоти. Потому, видимо, и выбросили вместе с люстрой ( не нашли такую деталь?).
Подскажите, что должно стоять?
http://yadi.sk/d/dMmQFnroHk8WT
http://yadi.sk/d/8ZgIa1kfHk6zy
http://yadi.sk/d/LPfFuDsSHk77D
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Там должен стоять предохранитель. Его, скорее всего, не откусили, а он отдал Богу душу. Просто разлетелся. Попробуйте вместо него запаять лампу накаливания и включить. ( лампа мощностью ватт до 100 ).Если лампа загорится и будет гореть - знать короткое в схеме. Нужно проверять входные диоды, транзисторы и еще много чего. Если с лампой ничего не произойдет ( не будет гореть ) замерьте напряжение на выходе. Если оно в пределах нормы, смело запаивате предохранитель. Но скорее всего будет так, как говорит Hambaker
Спасибо! Попробую...
Надеюсь, вдруг лампы вместо 20w поставили помощнее...Потому что проверял цепь ламп от ЛАТРА - светят, там КЗ нет. Разве что в самом трансе...
С лампой еще не проверял, но тестер показывает КЗ при любой полярности...Увы :(
Edited by kunnapuu
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Это называется "сквозняк" через 2 сразу открытых ключа.
Проверяем ВСЁ (каждую деталь).Исключение-трансформаторы.Их оставляем в покое.
Пока в покое.
ЗЫ ремонт не рентабелен. Если только нет кучки доноров, или есть страшное желание отремонтировать любой ценой.
Его цена пояти 1:1 к сумме ЭРЭ, которые в нем сгорели - и без знаний ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ!
Хочешь морочить голову - в Гугле набери "электронные трансформаторы Тошибра"
Edited by KRAB
    • By Alex Grin
      Доброго времени суток господа! столкнулся с проблемой, точечные светильники gu10 4w  фирмы gtv подключены через диммер, на малой нагрузке все нормально, как только начинаешь добавлять нагрузку (в плоть до полной) лампы начинают мигать, прошу помощи у знающих людей.
    • Guest Loggin
      By Guest Loggin
      День добрый. В двух словах хотелось бы от нуля и заземления запитать несколько 3-х вольтовых светодиодов. Днем около ~2v, вечером, когда соседи включатся около ~3v. Думаю выпрямить ток по схеме ниже, увеличив его до ~4v к примеру и запитать параллельно через ограничивающие резисторы штук 8 ярких светодиодиков, собрав подобие бра. Паять спаяю, но выбрать конденсаторы и диоды нужных значений не смогу. Очень надо, по какой причине я думаю не сложно понять.
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте! Ребята. подскажите, пожалуйста, какой источник питания нужно для того что бы работали 20 параллельно подключенных лампочек 12V/60mA DC. Какими соображениями нужно пользоваться? Если можно подкиньте рисунок схемы. Спасибо. С уважением, Михаил.
    • By Марк Рау
      Дайте плиз схему Электронного Высокочастотного ПРА для лампы ДРИ 400 ВТ
    • By Марк Рау
      Не найдя нужную мне светодиодную монохромную лампу, решил купить готовую и просто поменять в ней светодиоды на аналогичные монохромные (красные, где-то 660-670, а лучше около 700 нм). Купил ASD R-50 (5 Вт), снял крышку. Что увидел:
      SMD светодиоды, очевидно, фирменные, с двумя кристаллами и резистором внутри. Светят очень ярко, удивился даже, не как китайские, и сделано вроде хорошо, на мощной подложке. Начал мерить, намерял вот что (мерял стареньким китайским мультиметром, возможно результаты - фигня полная). V на 1 led = 18В, ток при замыкании между двух лапок светодиода где-то 2 мА, где-то 4 мА. Напряжение на лапках подпаянных к схеме 121,5 В постоянного. Сопротивление светодиода при измерении тем самым мультиметром выходит за предел 2 мОм (не удалось измерить вернее).
      Вообще, перспективно ли заменить эти диоды на другие (монохромного света), или лучше оставить лампочку в покое и найти попроще, в которой диоды обычные бочки, не сверхъяркие?
      P.S. Просто взять питание, драйвер и отрезок RGB ленты не канает, т.к. объемисто, дорого и не интересно.
