Китайский Усилитель Ma9S2
резисторы подобраны неправильно или почему так?
А если отсоединить все ж драйвера 4793/1837 от выхода? Может лучше станет?
В начале же меньше там у ребят были ... -))
а отсоединены ли 4793/1837 от выхода или присоединены - разницы нет?
32 минуты назад, Alex_63 сказал:
Увеличить ток УН и драйвера
Какие номиналы на какие лучше поменять? Что получится, если с двойкой?
Насколько лучше станет?
39 минут назад, locki сказал:
ВК "двойка"  ( 60 Ом   с эмиттера на выход  или  60 Ом между эмиттерами драйверов ) -  в 2,2 раза
"двойка"  или  "тройка"    -  в 9 раз
(Ток покоя УН  около 10мА)
Итого, отсоединение драйверов от выхода и тройка на выходе - грубо, 26дБ выигрыша.
0.05 - 0.04% на выходе?
35Вт 4 Ом.
А ещё эмиттерные снизить до 0.1 Ом надо.
0.003% / 35Вт 4 Ом.
Rэ=0,5 или 0,1 => 1,3дБ выигрыша,  НО оптимальный (по MIN искажений)  ток покоя  выходных транзисторов значительно увеличивается
 (например: не менее 150мА)
0,03% - это уже уровень 3886, а хорошо сделанная 3886 играет чистенько.
Так какая схема по итогу заскрините?
Так сразу и печатку поправлю, вдруг, кому хочется Маранца за 300к себе аналог -))
58 минут назад, locki сказал:
Так надо именно Marantz рассмотреть:  Дискретный ОУ +  УМ (с усилением ~2),     а не нечто схожее.
А  нечто схожее  -  Apex например,   ровно год назад упоминался на этом форуме
Изменено пользователем Alex_63
Компенсация искажений.
Искажения в Балансном усилителе снизились на треть,
относительно искажений  верхней и нижней части усилителя.
Искажения в несколько десятков раз ниже чем  в Китайском Усилителе Ma9S2.  Но  немало.
Увеличиваем  токи  и нагрев  -- получим несколько тысячных.
О! Уже что-то! Спасибо огромное!
Просто, как мне кажется, тот Аpex A40  перенасыщен транзисторами...
А это проще, а искажения, сдается мне, тех же порядков...
Если не затруднит, можете точные цифры кинуть?
И вот того варианта, что Вы написали (какие именно токи поднимать - ток покоя выходников или еще какие-то)?
Поднимать ток  почти во всех цепях.
"Точные цифры".   Моделирование на транзисторах с малыми емкостями : KSC1845 1,6pF,  KSC3503  2,6pF,   а на выходе 2C6145 -  60МГц.  Цены на них "конские", а "оригинальность" не факт.   Что реально будет стоять?
Ну, он-семи можно заказать семплами, поэтому и выходники на них поменять желательно  21193 -  что-нить типа того из их ассортимента. Ну в дифкаскаде можно и народные 5401/5551... А можно и эти оставить. От 10ти же штук цена более вменяемая. Ну и онсеми врядли будут подделывать, кмк.
Изменено пользователем locki
MJL3281/1302 вроде  30мгц.
Ну и без народных тогда. Ну или те же 550/560 -е попробовать, как в том же А40
Не думал, что частота выходников так влияет на искажения?!!
Усилитель не скорректирован.
Ток УН и ВК мал
Ток светодиодов мизерный
Коэффициент усиления  1200/160+1=8,5   мал
Если ничего не менять кроме С корр, чтобы скорректиковать УМ  -   подрастут искажения
А можете сделать, как была бы по Вашему правильнее эта схема? Просто схема с венгерского форума, там люди повторяют, даже на мюнхенские хай-фай/енд форумы возили его пару раз и все в восторге...  Хочется собрать, но чтобы уж точно и по расчетам все правильно было... Не только полагаясь на отзывы...
Ps: там два последовательно же по 1,2кОм , то есть 17 коэф усил
И кстати, человек, что его первый сделал (боюсь писать разработал...) , свободно поделился гербером, если кому интересно, могу приатачить. Или в личку кинуть.
Мне каца что лучше вместо токового зеркала в переходе со входного каскада на УН применить генераторы тока для увеличения сопротивления нагрузки первого каскада, опорное напряжение снимать с тех же двух диодов. Далее как и в схеме каскодный УН, и второй этаж по питанию было бы неплохо. А плата бы не помешала.
3 часа назад, makarON сказал:
Условием нормальной работы схемы является равенство токов (в статике) верхнего и нижнего плечей вдоль красной линии.
Если T9,10 - ТЗ:
i(кpacн.)=i(cин.)*(R15/R17),
а i(син.) определяется Т2,3,5,6 и их окружением, в первую очередь ГСТ(Т6), т.е. i(красн) определяется однозначно.
Если вместо T9 будет ГСТ:
i(красн.)=(i(син.)-i(ГСТ))*h21э(Т10),
т.е. i(красн.) также определяется однозначно. Но как!
Эти рассуждения (приблизительные, но обоснованные) для верхнего плеча, для нижнего - аналогичные.
В симуляторе такую схему можно будет уговорить поработать, но в железе i(красн.) будет болтаться от ... до ... (не знаю эпитетов).
Как-то так...
Схема хороша и имеет право на развитие...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
