Китайский Усилитель Ma9S2
Товарищ bam-buk, если в качестве нагрузки применить сложное зеркало, как у Сагиттариуса в усилителе Мастер? Разрисовал входные цепи как представляю.
Вот родной гербер (V4.zip, но плата под 10см радиатор), делаю свою (под 8см) - пока так раскидал по быстрому (см рис.)
V4.ZIP
А. Ну и родной под выводные резисторы.
Изменено пользователем locki
@Alex_63 верхний рисунок это по дефолту, как у него есть в последней модификации схемы, что я кидал?
Да. Это важно. Не хотелось собрать и бороться с всяческими возбудами, поэтому, наверное, проще делать, как есть. Он писал, что из 20 пар не было ни одной проблемы такого плана.
Но если есть какая-то возможность улучшить, не ухудшив устойчивость, напишите, пожалуйста, был бы весьма благодарен.
Если вдруг еще кто-то захочет повторить, выкладываю Лей-ку под 1206 резисторы.
Но, хотя я и посмотрел, перепроверить все будет не лишним   (В EasyEda  некоторые так и норовят в базу подкинуть транзисторов с перепутанными распиновками ног. И похоже, никто базу не модерирует)
M-V4.ZIP
  • 5 недель спустя...
01.02.2021 в 23:24, Alex_63 сказал:
по причине отсутствия Spice models транзисторов.
Каких транзисторов - санкенов, нарисованных на схеме? Поскольку контора Sanken транзисторы 2SA1186/2SC2837 уже не производит, совершенно без разницы, что вместо них под их никами продают на китайском базаре Aly-бабы. Воткни в симулятор модели хоть тех же советских КТ8101/8102, или уже намозолившие глаза, затёртые до дыр 1943/5200 - в реальном железе один хер всё будет по-другому.
  • 7 месяцев спустя...
В 05.02.2021 в 13:18, locki сказал:
Но, хотя я и посмотрел, перепроверить все будет не лишним.
R30 припаян на слой М1.:rolleyes:
А вообще давно хотел развести данные платы по другому, да разводчик из меня не тот. Но даже в китайском исполнении данные платы не вызывали обильное ушное кровотечение.:P
Изменено пользователем Morlock
@Morlock  Точно! Исправить, конечно, можно, выпилив дремелем от полигона... Я не делал его, тут что-то сказали, искажения большие и прочее, прочее...  Да и это ж, кажись, не совсем схема  китайца из начала темы...
А ещё питание драйвера одно до 10Ом, а второго после 10Ом.
Это то, что я увидел.
2 часа назад, locki сказал:
@MorlockДа и это ж, кажись, не совсем схема  китайца из начала темы...
Ну то такое. Я из любопытства скачал и начал исследовать.
Китайская платка, по правде сказать, горя и бед не приносила, слушабельно, но гораздо гораздее было бы её переразвести чтобы все транзисторы сели на один радиатор. А то парочка калящихся транзисторов, даже на высоких радиаторах, ничего хорошего не сулит. Многие их на проводах к основному лепили, что не есть по фен-шую, но по крайней мере это спасало от перегрева.
Вот подумываю оригинал зарисовать. Мне что 0,001% thd, что 0,01% особого нерва не сделает.
Ну тогда сделайте его, если боитесь пропустить ошибку в моей разводке, там выше оригинальная авторская есть. На его форуме я читал, что он свой усил возил даж на мюнхенские аудио выставки и там все, уто слушал -  хвалили. И повторивших там в теме его на форуме (он румын или что-типа того, не помню точно уже) человек 10 было, тоже хвалили...
В 24.01.2022 в 21:27, locki сказал:
Когда я писал
В 23.01.2022 в 02:53, Morlock сказал:
речь шла о тех китайских платах. У Вас не совсем ошибки - изменение номиналов на плате согласно прилагаемой схемы. Есть и один момент, который ну совсем уж грубо нарушает законы феншуйности, а именно: коллектор Т18 соединён с питанием после резистора 10Ом, а коллектор Т19 до такого же резистора. На разводке плате "оригинала" есть нюанс, который ввёл вас в оману, а именно резистор R0 идущий от шины + питания на R37. Вы же развели не 0Ом смд резистор, а уже 10Ом, и к нему присоединили коллектор Т18, таким образом введя ошибку.
Это?
а, импортировали обратно в лейку.
Ну, вроде она. Вот на ней он паял RN55 от вишай и RN60 (под их размер и делал).  И для защиты там контактная колодка - она у него на микроконтроллере...
В 02.02.2022 в 08:29, locki сказал:
а, импортировали
Импортировал. Через жеппу. При попытке создать производственные герберы меня посылают собирать бабочек в Зерриканию. А всё потому, что там тех отверстий напихано ажно по два раза. Нет металлизации, но зато на каждом слое указаны отверстия.  Реверснул, но нужно смотреть и сравнивать (мог что-то пропустить в мод файле). Убрал реле и тестпоинты ТП. Ничего не делал с толщиной дорожек и контактными площадками. Там есть ещё что делать, но я как-то иссяк. К тому же едут максималки ПараФинна. Я всё же решил сделать что-то другое, с нуля, нежели перестраивать уже работающий образчик.
Прикреплю то что я получил, убрав лишнее, на мій хлопський розум, а так же то, что мы получаем в SL6, путём импорта герберов Альтиум.
V4_original.lay6 V4_mod.lay6
  • 3 месяца спустя...
Прикинул тут, что Люмикс, что Линкс-17 имеют примерно одинаковые искажения (прилагаю ЛТ-спайс файлы). Если ошибаюсь, поправьте...
Так как печатка та была с ошибками, переделал и перепроверил (прилагаю тоже). В общем, жду обсуждения схем (в том виде, как выложил) Люмикс-против Линкс17. И методы улучшения (кроме очевидного - отделить питание левой части усилителя от выходной).
V4_Lumix (3).lay6 lynx17_.pdf lumix_.pdf люмикс.asc Линкс.asc
Вот тут с такими улучшениями вариант в личку пришел (на порядок лучше по искажениям):
было так в изначальной: Total Harmonic Distortion: 0.003096%(0.003076%) at 20kHz   15.3v
