Tda 7560
Гость Dima
Импульсный, тем более, такой, это не самое лучшее решение. Надо трансформаторный. Либо перематывать собственноручно, либо брать готовый, например, поискать от усилителя Электрон-104. Если подключать к аккумулятору не первостепенная задача, то можно и на других микросхемах попробовать. Но трансформатор обязательно.
Раз уж есть ТС-180, то надо намотать его под что-то более стоящее. Скажем, под две TDA7294. Шоб реальный полтинник на канал, даже не напрягаясь, еще и запас будет. Можно даже еще немного более мощные усилки намутить, шоб всю доступную мощь снять с транса. Было бы где провод взять...
Две катушки по 110V, последовательно. Вход 1-1', перемычка 2-2'. Первичная.
Отметить железо и катушки, чтобы также и собрать без разворотов.
Вытащить магнитопровод. Смотать с каждой всё до самой "первички", Собрать, поставить перемычку 2-2.
Намотать 10контрольных витков на одну из катушек. Мультиметром посмотреть сколько вольт они дают. Записать.
Смотать, выбросить их.
Составить пропорцию 10втк - дали 5V. Х (витков) - дадут 22V (на 1катушку, или по 11V на две, последовательно) .
Расчет 10*22 / 5 =необходимо 44витка (или по 22 на каждую) . ЭТО пример.
Провод сечением из расчета 2...3 Ампера на 1мм кв.- примерно так?????????? а провод такой где берать??? и сечение какое нужно??
В принципе всё описано верно. Только тут ещё проще. Согласно таблице, 23 витка на 6,8В, получаем примерно 3,3 витка на вольт. Диаметр провода зависит от требуемого тока, а он в свою очередь от того, сколько будет кушать усилитель. 1,5-2 квадрата должно хватить по идее. Это уже на пару TDA7294.
Изменено пользователем Yuretskok
еще по поводу 7560 может быть проблема в плате? ведь 2 микрухи и результат одинаков.повышенное напряжение на выходе.
ну это для уверенности что ей капут.а после уже думать о других. и переделывать трансформатор.
Да на вид плата нормальная. И вот тут http://www.tehnari.ru/f114/t59072/ пишут, что плата рабочая. Можно ещё одну микросхему взять, только запитать от аккумулятора. На выходе не должно быть никакой постоянки. Только несколько милливольт.
спасибо.как раз пациент помер. будут средства возьму еще одну только в другом магазине.там немного дороже.в этом взял две и результат был одинаков.либо другой вариант на тда1558.конечно хуже но вроде проблем меньше.спасибо большое всем за помощь.
Забить на эти автомикросхемы и собрать на нормальных. Под S-30 сгодятся TDA2030\2050 и LM1875. Цоколевка и схема включения одинаковая. Хотя под ТС-180 можно и TDA7294 или LM3886. Только с ними можно и колонки ненароком спалить.
о.спасибо большое буду заниматься по немногу вникать и делать потихоньку.я бы их не включал сильно громко.нету такого в бы играла а то что динамик рвет и грипит то не важно.мне больше нравится когда не сильно громко но чистый звук.
еще гдето вычитал что стантбай ставиться перемычка а мут не надо.оставать или все же обе ставить
понимаю уже достал всех с этими вопросами.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
