Помогите со схемой китайского ИИП 12 В х 10 А
Добрый день, очень хочется научится ремонтировать импульсные блоки питания китайского производства, сейчас есть в наличии 3 шт "умерших" 12В 10А.
Помогите пожалуйста со схемой таких блоков питания (как на фото), хотя бы типовой, ну и может есть где-то типовые рекомендации, что и и в какой последовательности проверять? Заранее благодарен.
Идешь в Гугль и читаешь: ремонт ИБП АТХ и импульсных блоков питания ...
+ базовые знания по электронике + приборы + знание схемотехники + умение "раскидывать" неродные ИМС ШИМ + нецелесообразность ремонта зачастую ...
Схем на них НЕТ и НЕ БУДЕТ - это - "коммерческие разработки" и в гугле не валяются 1:1 ... я что делал - отрисосовал на бумаге сам, чего и тебе советую, если есть ЗНАНИЯ ...
Например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=128#4006688 или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&postorder=asc&start=96#3707194 или был интересный прикол с ИБП на 494 от LED-драйвера, которій пітались делать до меня, с микротрещиной ПП ...
Так что тут нужны ЗНАНИЯ и еще раз ЗНАНИЯ ... а что "Тыкать тестером" - это не вопрос ... все равно в некоторых случаях нужно вычислять сгоревшие номиналы и ЭРЭ - тут готового - не будет ... во всяком случае я не даю полностью "на блюде" даже в готовых решениях по ссылкам ... а на уровне, достаточном для грамотного мастера.
Изменено пользователем KRAB
мне бы схему именно таких блоков питания, сравнивал с турецким БП HOROZ, даже расположение элементов на плате очень похоже - значит схемка типовая..
Базовые знания есть, по крайней мере в неработающих мониторах электролиты перепаивать могу )))
"...мне бы схему именно таких блоков питания, сравнивал с турецким БП HOROZ, даже расположение элементов на плате очень похоже - значит схемка типовая..." - да - типичный полумост на 494
"...Базовые знания есть, по крайней мере в неработающих мониторах электролиты перепаивать могу ..." - это доступно даже МАРТЫШКЕ, заниями тут и не пахнет.
За МАРТЫШКУ конечно спасибо, особенно лестно читать такое от человека с ником KRAB. Всегда думал, что на формумах люди обычно помогают друг другу, а не обсирают. Не знаю, можно ли это назвать базовыми знаниями,но по первому высшему образованию я "Радиофизик-электронщик", хоть и работаю немножко в другой отрасли уже лет 15. Так что простите, о уважаемый "гуру" за мои тупые вопросы...
Краб чертовски прав,менятелей надувшихся кондёров даже в зоопарке полно,а вот если нет визуально сгоревших деталей то тупик.
Вот аналогичный БП дерзай: http://purelogic.ru/...opic.php?t=3062
Там делов - на 10 минут - при наличии приборов и мозгов ... - а транзисторов - так ЖМЕНЮ назвать можно подходящих ...
Нет осцилла под рукой,тупо мерять и менять у него не получилось,зудит и греется один из ключей. :unknw: (БП мощней 30 ампер)
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...по первому высшему образованию я "Радиофизик-электронщик", ..." - ты видимо не смотрел "Интердевочку" .... вот скажи, Маня, ты свой диплом Института культуры в постель с клиентом куда подстлаешь ...
Смешно меряться дипломами - это НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ ... "...бери, я себе еще нарисую!..." :) тут нужен не диплом, а МОЗГИ, то, что в НИХ по сути разговора + опыт + приборы ... и Гугль - все давно ОПИСАНО!
"...Всегда думал, что на формумах люди обычно помогают друг другу, а не обсирают. ..." - на Форумах ЛЮДИ дают советы, адекватные УРОВНЮ вопрошающего. Я их тебе дал ... пока ты ТУТ, а не Читаешь ПОИСК ГУгля!
"...зудит и греется один из ключей..." - варианты: драйвер (транзистор - одно плечо) умер, умерла обмотка ТГС драйвера, "течет" ключ полумоста ... :)
2 БП ,одинаково зудят,после замены ключей и мёлочёвки вокруг.Выходные трасформаторы поджарены,может и КЗ где есть,импульсы посмотреть нечем,светодиоды вместо выходных транзисторов (между б-э)горят одинаково,а какая форма ХЗ.
Копать просто надо уметь .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 7 лет спустя...
Доброго Всем здоровья! Уважаемые знатоки-не велите казнить сразу, проблема такого плана.... Есть бп 12 В. рабочий, но, отсутствует один элемент- SCR обозначен на плате.. ( Тиристор - это сокращение от тиристора, ранее известного как кремниевый управляемый выпрямитель (SCR), называемый тиристором)-во как оказывается...)) Ломаю мозг,с какого перепугу он оказался на выходе у этого бп..в результате его деятельности или не исправности перегорела только дорожка, которой он соединён с  минусовым выходом бп.-этот путь при питании нагрузки не используется...буду признателен  откликнувшемуся для просвещения деда колхозана ) Сама схема бп типовая на ТL 494   просмотрел их много но   с SCR и без опрона не углядел, имеет ли  смысл восстанавливать заводской вариант? что  за деталь изъята с места SCR  ? Блок как бы не хиленький, сгодился бы в хозяйстве...1888066788_Blok_pitania_svetodiodnoi_lentu_remont(1).thumb.jpg.b5bc2417ea0e631947a971342f28518f.jpg
Это может быть, например, защита от перенапряжения. А чтобы не гадать, вместо фотографий намного полезнее разместить здесь схему  включения SCR1.
Изменено пользователем _abk_
50 минут назад, виталий гусев сказал:
без осла
А может, без верблюда? Или слона?
Вырисовывание участка схемы действительно поможет разобраться.
Чем там может помочь "осёл" - мне лично непонятно.
Только после открытия тиристора вместо дорожки должен перегорать предохранитель и полностью отключать выход.
Должен блочек уходить в защиту, при его срабатывании, а не дорожки палить.
Возможно к выходу был подключен акб, что и привело к такому исходу. Только гадание, предположение, предистория не известна.
Изменено пользователем Ahneus
31.10.2021 в 13:12, Dr. West сказал:
Я не имел ввиду конкретную задачу с тиристором, вопрос был: что нужно для диагностики ИБП, я ответил, что без осциллографа не обойтись, при неисправностях связанных с динамическими характеристиками многих элементов, да и в общем: высокочастотном блоке без него делать нехрен. А про перенапряжение и тирристор я согласен, учитывая зарисовку схемы, это очевидно. Возможно т.к. я "Новичек" на форуме - не умею еще формулировать мысли, но я не новичек в области, "век живи - век учись".
Вопрос был - что за деталь отсутствует на плате. Вы разместили свой ответ непосредственно под этим вопросом, что подразумевает ответ на него.
А чтобы таких непоняток не было, и существует (частичное) цитирование вопроса, либо упоминание автора.
02.11.2021 в 19:15, виталий гусев сказал:
Хотя-бы мультиметр, осциллограф желателен, скажем так устройство для диагностики высокочастотного трансформатора (генератор на которым ты можешь проверить трансформатор), ESR метр и большое желания разобраться в этом.   :)
С уважением, Дмитрий
