Зарядка Аккумулятора
Dacar_Goody
Нет.Выход у вас переменный ток а на АК нужна постоянка.
или чем можно его зарядить? без самого бесперебойника?
Изменено пользователем Dacar_Goody
Смотри надпись АС/АС - если это тебе ни о чем не говорит тогда читай что советуют!.Сам наверняка не зделаешь, купи в магазине зарядное китайское тебе хватит.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Можно зарядить любым регулируемым БП с выходным напряжением 0-10 В (можно и выше) и током нагрузки от 200 мА и выше.
а конкретность под этот аккумулятор есть?
Что конкретно непонятно? Полностью заряженный аккумулятор 7,2 - 7,5 В, емкость 4,5 Ач, ток зарядный 10% от емкости, значит 450 мА.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Собери мост из 4-х диодов,на выходе электролит и нагрузи лампочкой накаливания,чтобы напряжение получил 7в-заряжай,только аккуратно!? :buba:
а можно поподробнее = ток зарядный 10% от емкости, значит 450 мА ? а ток 50...100мА не зарядит...? - Случилась у меня неприятность = разрядился авто аккумулятор. под рукой нашел только 1 амперный трансформатор. Емкость авто аккумулятор 55Ач ....Зарядка малым током предпочтительна, просто долго... P.S. Как вариант = почти все маленькие кассовые аппараты работают от 6 вольтового аккумулятора (правда емкость там 1,2...2,4 Ач если время не критично = можно и ихнии зарядки использовать. Изменено пользователем Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Что-то аккумуляторы на цифро мыльнице быстро сдохли. Задумываюсь сделать нормальное зарядное для никель кадмиевых аккумуляторов, скорость зарядки для меня не так важна, главное чтоб хорошо заряжало и при этом минимально портило. Есть у кого проверенная схема.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Последовательно с аккумулятором обязательно надо ставить резистор на 10-20 Ом и тестер, лучше стрелочный. Зарядный ток можно выставить подбором резистора (можно подключать параллельно или последовательно резисторы различного сопротивления). Зарядный ток может быть и меньше 10% от емкости , но заряжаться будет дольше. Речь идет о аккумуляторах небольшой емкости.
Нашел только зарядник 7.5v и 200mA, от китайского аккумулятора в ручном пылесосе.
Dacar_Goody
Нашел только 7.5v и 200mA, от китайского аккумулятора в ручном пылесосе.
Можно попробовать, схему собрать как на рисунке. Сопротивление резистора надо подобрать так, чтоб ток заряда был 200мА.
Dacar_Goody
Переменный резистор нашел, но с амперметром проблемка: не могу найти стрелочный, есть только цифровой мультиметр, его можно по тому же принципу подключить?
Можно и цифровым, стрелочный наглядней. Предварительно надо проверить ваш БП. Сможет ли он выдать 7,5 В при нагрузке 200 мА. Для этого БП надо нагрузить резистором сопротивлением 7,5 В/0,2 А= 37,5 Ом, можно 35-40 Ом и замерить напряжение на этом резисторе. Если напряжение будет около 7,5 В, то можно попробовать зарядку
Теперь можно попробовать, как на рисунке. Ток заряда выставить резистором 200мА. Все это надо делать осторожно, чтоб не поразило током. Минус аккумулятора надо присоединять к минусу ЗУ, плюс к плюсу.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
