Зарядка Аккумулятора
Dacar_Goody
Мультиметр надо поставить в режим измерения мА, у вас в режиме измерения больших токов, судя по снимку. Попроси знающего человека зарядить, а то и мультиметр спалишь, да еще и током поразит.
Почитал про аккумуляторы узнал много интересного (имею виду никель кадмиевые). Оказывается большая емкость не всегда лучше. У большей емкости саморазряд ваше чем у меньшей. Возможно поетому мои старые 2100 отработали намного дольше чем новые 2700.
Наилучшими зарядными характеристиками обладают зарядные с асимметричным переменным зарядным током, которые частично разрушают эффект памяти.
Этот нехороший эффект получается из за зарядки не полностью разряженного аккумулятора физически это увеличение кристаллов активных элементов что сильно уменьшает полезную площадь активного элемента и следствие уменьшение емкости всего аккумулятора.
Также продвинутые зарядные имеют режим до разряда что исключает зарядку не полностью разряженного аккумулятора.
Изменено пользователем Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
на счет разряда действенно. А вот на счет асимметричным переменным зарядным током.... столько копий сломали ....что не ясно- действенно это или нет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
