Sign in to follow this
Dacar_Goody
Зарядка Аккумулятора
Можно ли этим:
Зарядить это:
Аккумулятор от бесперебойника, бесперебойник сгорел(использовал как зарядку).
Нет.Выход у вас переменный ток а на АК нужна постоянка.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
или чем можно его зарядить? без самого бесперебойника?
Edited by Dacar_Goody
Если постоянка, всеровно через мощный диод! А питания 6 v 350ма маловато, долго зарежаться будет.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Смотри надпись АС/АС - если это тебе ни о чем не говорит тогда читай что советуют!.Сам наверняка не зделаешь, купи в магазине зарядное китайское тебе хватит.
еще адоптор (Ac-Dc) но autput 4.5v и 1А. Тоже не тема? Просто живу за городом и норм магазинов ни в городе ни где по близости нету.
Нет.Читайте надпись на АБ - 6В адаптер - 4,5В разницу различаете?
этому я и спрашиваю...
Автор пиши мне в личку.Я обьясню как по простому зарядить АБ.
Можно зарядить любым регулируемым БП с выходным напряжением 0-10 В (можно и выше) и током нагрузки от 200 мА и выше.
а конкретность под этот аккумулятор есть?
Можно и электрофорной машиной заряжать или даже кошками. :crazy:
Что конкретно непонятно? Полностью заряженный аккумулятор 7,2 - 7,5 В, емкость 4,5 Ач, ток зарядный 10% от емкости, значит 450 мА.
Edited by Сергей Николаевич
Собери мост из 4-х диодов,на выходе электролит и нагрузи лампочкой накаливания,чтобы напряжение получил 7в-заряжай,только аккуратно!? :buba:
а можно поподробнее = ток зарядный 10% от емкости, значит 450 мА ? а ток 50...100мА не зарядит...? - Случилась у меня неприятность = разрядился авто аккумулятор. под рукой нашел только 1 амперный трансформатор. Емкость авто аккумулятор 55Ач ....Зарядка малым током предпочтительна, просто долго... P.S. Как вариант = почти все маленькие кассовые аппараты работают от 6 вольтового аккумулятора (правда емкость там 1,2...2,4 Ач если время не критично = можно и ихнии зарядки использовать. Edited by Rede RED
Что-то аккумуляторы на цифро мыльнице быстро сдохли. Задумываюсь сделать нормальное зарядное для никель кадмиевых аккумуляторов, скорость зарядки для меня не так важна, главное чтоб хорошо заряжало и при этом минимально портило. Есть у кого проверенная схема.
Последовательно с аккумулятором обязательно надо ставить резистор на 10-20 Ом и тестер, лучше стрелочный. Зарядный ток можно выставить подбором резистора (можно подключать параллельно или последовательно резисторы различного сопротивления). Зарядный ток может быть и меньше 10% от емкости , но заряжаться будет дольше. Речь идет о аккумуляторах небольшой емкости.
Нашел только зарядник 7.5v и 200mA, от китайского аккумулятора в ручном пылесосе.
Dacar_Goody
Нашел только 7.5v и 200mA, от китайского аккумулятора в ручном пылесосе.
Можно попробовать, схему собрать как на рисунке. Сопротивление резистора надо подобрать так, чтоб ток заряда был 200мА.
Dacar_Goody
Переменный резистор нашел, но с амперметром проблемка: не могу найти стрелочный, есть только цифровой мультиметр, его можно по тому же принципу подключить?
Можно и цифровым, стрелочный наглядней. Предварительно надо проверить ваш БП. Сможет ли он выдать 7,5 В при нагрузке 200 мА. Для этого БП надо нагрузить резистором сопротивлением 7,5 В/0,2 А= 37,5 Ом, можно 35-40 Ом и замерить напряжение на этом резисторе. Если напряжение будет около 7,5 В, то можно попробовать зарядку
Теперь можно попробовать, как на рисунке. Ток заряда выставить резистором 200мА. Все это надо делать осторожно, чтоб не поразило током. Минус аккумулятора надо присоединять к минусу ЗУ, плюс к плюсу.
