Шумит Гитарный Ламповый Усилитель.
Asahi
Не правильна разводка или расположение узлов.
Проблема не в разводке.. так как при отключении усилитель работает нормально на конденсаторах. При подключении в сеть появляется шум.
Накальных обмоток на трансе одна или две?
Попробуйте на накал подать смещение от анодного.
Накал подаю выпрямленый. Через диодный мост и конденсаторы.
"...... так как при отключении усилитель работает нормально на конденсаторах. При подключении в сеть появляется шум....."
Это то и говорит о не правильной разводке или расположению элементов. Может масса не так....может от трансформатора магнитные наводки....
А постоянка на накалы по величине должна быть меньше, чем переменка в 6.3 вольта.
Изменено пользователем malenich
Не знаю о не правильной разводке или расположению.. Я заменил трансформатор на другой и все стало нормально.
Всех мужиков с праздником!!!У меня такой вопрос:есть комбик vt15fx ,можно ли подключить к нему микрофон,через гнездо,обозначенное в инструкции под №17,чтобы использовать его вместе с гитарой.Инструкция к ГИТАРНЫЙ КОМБО BEHRINGER VT15FX VIRTUBE.zip
Без микрофонного усилителя - нет, нельзя.
Чувствительность линейного входа - 250 - 1000 мВ...."Выхлоп" микрофона - не более 10 мВ...Сами понимаете - нужен предварительный микрофонный усилитель.
В качестве такового можно использовать любой DVD с микрофонным блоком (караоке)...Ещё и "Эхо" добавиться...
Спасибо за ответ)))Настроение уже праздничное,Я понимаю,что сигнал нужно усилить,но,когда задал вопрос"можно ли подключить микрофон" интернет-шоп консультанту-послледовал ответ "НЕТ" Подскажите плиз ,нехитрую схемку мик. усилителя под параметры комбика(микрофона тоже нет)
Всё зависит о самого микрофона, а точнее от его типа - динамический, конденсаторный, электретный...
Очень советую почитать литературу по этой теме, а так же посмотреть то, что имеется в и-нете. Как пример:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rugJU8fEJISI5ATQj4GgCw&sqi=2&ved=0CDAQsAQ&biw=1552&bih=930
Удачи.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
