Программа Для Настройки Звука На Компьютере
Дима 1991
Посоветуйте пожалуйста программу для настройки звука на компьютере.
Чтоб можно было исправить какие либо касячки в звучание АС через настройки на ПК.
В частности хороший бассбост что был
Звучка creative emu202.Ось XP.
Изменено пользователем Дима 1991
Я лично пользуюсь плеером AIMP-3. Предпочитается многими звуковиками (концертными звукорежиссерами) для подачи звука с компьютера.
Насколько я знаю Аимп только школьниками предпочитается :)
Нормальный звукачи пользуются или фообаром или пользуются компьютерами эпла и их софтом.
Илья
И это конец дискуссии? А я уж приготовился "Битву Модераторов" смотреть. Можно тогда от себя добавить? :) Помоему выбор программы зависит исключительно от того, с какой стороны медведь отдавил ухо...
"Нормальные" - это снобы?
Действительно нормальные юзают aplayer.
mp3шки рюшками обвешивают с помощью винамповского супер-пупер-звучащего .mad плагина на котором основан вывод в aplayer?
при воспроизведении лослесс нет разницы между фубаром и аплеером, это доказано экспериментально, да и откуда ж ей взяться если используется вывод бит в бит...
так что встаёт вопрос действительно ли нормальные эти Ваши "Действительно нормальные"? особенно учитывая то что Фубар имеет гораздо больший функционал?
Feel the difference! ©
Вообще-то, ТС задал совершенно конкретный вопрос:
Чтоб можно было исправить какие либо косячки в звучание АС через настройки на ПК.
Вот под этот конкретный вопрос я и посоветовал AIМP-3, обладающий достаточно мощным набором "улучшателей". А Nem0 и eu1sw со снобистской пальцерастопыркой обгадили его и порекомендовали профессиональный плеер Foobar. Совершенно не задумываясь при этом о том, что его единственной задачей, как и aplayer'а, является подать losless (т.е. "бит-в-бит") звук НА ПУЛЬТ!!! Которым и будут выполняться нужные обработки. И весь функционал этих плееров, по сути, совершенно не нужен. Даже вреден. Именно поэтому я и указал на aplayer, имеющий более "прозрачный" интерфейс, более "легкий" по объему и "обрезанный" от ненужного функционала.
Компреме?
Регулятор громкости, отвязанный от регулятора громкости ЗК (программный), позволяет сделать так, что в ЗК послано не совсем то, что прочитано и распаковано из файла/с диска.
Компреме?
надеюсь экстракт валерианы не понадобился?
Я знаю, вы хороший врач, будьте им... :)
Фубар никогда не был профессиональным, это такой же любительский проект как и все остальное... И кто о чем задумывается и каковы цели написания - не вам судить :) может сразу дать нормальный инструмент? или думаете сначала думаете автору стоит на кошках потренироваться? :)
Определять степень нужности/вредности функционала вместо автора - ваше кредо? А навешивать ярлыки?
У аимпа есть плагин для компенсации АС? Прозрачно и понятно работающие плагины ASRC, эквалайзера, лимиттера?
вопросы риторические... :)
eu1sw, я порекомендовал. Порекомендуйте и Вы. А не только критикуйте.
И это конец дискуссии? А я уж приготовился "Битву Модераторов" смотреть. ...
Нормально смотрится?
я бы порекомендовал фубар и плагины к нему безо всяких сторонних ветвлений темы если бы не Ваша эскапада по поводу "действительно нормальных", снобов и прочего.
За свою эскападу извиняюсь. Однако, как говаривали древние римляне, Amicus Plato sed magis amica veritas...
Если исполняемый файл в формате Losless, то его не надо "улучшать". А если в формате *.mp3, то не нужен "крутой" Losless проигрыватель. "Бритва Оккама", однако: "Не следует умножать сущности сверх необходимого". Как-то так...
Фубар помимо того что может воспроизводить и конвертировать туеву хучу аудиоформатов ещё и просто имеет кучу полезных плагинов, как для улучшения воспроизведения mp3, так и для посткоррекций - поканальной эквализации, коррекции импульсной передаточной характеристики АС и помещения
правда весь это холивар КМК тут вовсе не нужен был, автор просто хочет "хороший бассбост что был" на "Звучка creative emu202.Ось XP."
Можно я вмешаюсь? :rolleyes::blush:
Видимо мой вопрос прозвучал совсем глупо.
Начнем с того что mp3 я слушаю только при поиске новых композиций в интернете.А так в основном слушаю в формате Flac.
Раньше из плееров пользовался AIMP-3.
Но перешел на фообару и сменил звучку на creative emu202 в целях получить более качественный звук.Этого я добился.
Основной усилитель у меня на LM1875.Также есть ОМ2.
АС лабиринты на морель темпо 6.Но так как я люблю небольшой подъем в АЧХ на НЧ.При этом не просто бумкалку ,а не искаженный качественный грамотный правильный бас.
Мне и требуется какая нибудь прога которая позволит сделать небольшой подъемчик в диапазоне 45-70гц.Не внося искажений и не меняя характер звучания.Не многие проги такое умеют.
фообару хорошая качественная программа для прослушивания музыки и работы с ней.
Но есть два но
Я не нашел такого плагина (для работы с НЧ диапазоном).Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Да и не знаю я английский(((
Вот нашел примерно то что мне нужно.Плагин для фообару loudspeaker equalizer
Но вот только не пойму как его грамотно настроить?
Есть где нибудь толковое пояснение?
Я понял так что в значение оригинальная частота динамика нужно выставить частоту на которой у АС начинается сильный завал в АЧХ (в определенном помещение) например -3дб 60гц
А в строке скорректированная АЧХ выставить частоту которую способна воспроизвести АС но до коррекции она сильна завалена по отношению ко всему уровню -6дб пусть будет 30гц.Тем самым АЧХ с выставленной частотой 30гц подтянется до приемлемого уровню -3дб.И выравняется полочка от 30 до 60гц.
Так ли это?
И каково при этом должно быть значение QTC?
Судя по назначению корректора Линквица корректировать АЧХ акустики в ЗЯ оформление
Цитирую пост с Вегалаба
"Корректор Линквица корректирует ТОЛЬКО АЧХ закрытого ящика (одна резонансная система динамик-ящик). Причем корректор нее просто задирает низ АЧХ, а корректирует(используя параметры динамика-ящика) АЧХ таким образом чтобы она имела требуемую форму(в общем случае - ровная АЧХ - без горбов). В случае с ФИ мы имеем две резонансные системы и корректор Линквица тут НЕ ПРИМЕНИ"
Применять этот плагин для коррекции НЧ диапазона в оформление лабиринт не правильно.Так ли это?
