Украина Продам Мощные Светодиоды Cree
г.Ровно
отправлю по Украине Новой Почтой
063 818 98 95
CREE XP-E R3 - 35 грн
3 Вт
Цвет:Белый
диаметр подложки 16 мм
CREE XR-E Q5 - 45 грн
4 Вт
Цвет:Белый
диаметр подложки 20 мм
CREE XM-L T6 - 75 грн
10 Вт
Цвет:Теплый белый
CREE XM -L2 T6 - 75 грн
10 Вт
Цвет: Белый
Накрылся файлообменик, перезаливаю фото:
г.Ровно
063 818 98 95
3 Вт
Цвет:Белый
4 Вт
Цвет:Белый
10 Вт
Цвет:Теплый белый
10 Вт
Цвет: Белый
