Подключение Светодиодов(97 Штук)
Реально ли это сделать от питания батарейками, новичку, который умеет только паять? Почитав пару тем, я не нашел примеров схем. 16 из них красного, 81 фиолетового цвета. Нужно что бы они просто горели, без моргания. Помогите пожалуйста, подскажите хотя бы начало, а параметры резисторов я подсчитаю)
http://cs322123.vk.m...OnIYXdOmCDI.jpg
Черт, мне кажется это будет капец как затратно =(
Хорошо, я уменьшу количество диодов, но все равно неясно как их подключить
Изменено пользователем gloomu mute
Нет ничего невозможного, да и не очень затратно. Определитесь с параметрами батареек и светодиодов, от них и плясать. "Кроны" будет явно маловато, несколько штук пальчиковых в самый раз.
Но мне кажется вы немного опоздали, день святого Буратино уже прошел...
Гравировка на стекле с подсветкой, формат А4 - 1000р.С питанием от розетки. А можно изучить вопрос и самому сделать. До 8 марта можно успеть.
Изменено пользователем scales
Ну вот вы говорите не затратно, а посмотрев цены в Чипидип, выходит очень даже. Один диод ~ 12 рублей. Так же еще смотрел http://www.cylibin.ru/ и http://www.danomsk.ru/. Там вроде бы цены поменьше, но сортировки совсем нет, не могу найти что нужно. И как придется это все подключать? Параллельно? по 2-3 диода + резистор в ветку? Или по другому?
И кстати со днем святого "Буратины" не угадали))
Вот я и хочу изучить это) до 8 марта) Только вот что именно учить?
Никогда не покупай в чип-и-дип!!!!!!!!!!!! Там цены раз в 5 - 10 ВЫШЕ!!!!! :treaten:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
и на балды ты считал диоды если светить с торца http://stranamasterov.ru/node/428919
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Что это за светодиоды такие дорогие? Вам нужны самые простые по два-три рубля) Какого размера хотите сделать все это?
Ну вот если диоды диаметром по 5 мм, то по схеме один квадратик это и есть диод. Получается в длину округленно 20 см, а в высоту 5,5 см.
А вот как найти нужные диоды? Маркировку я примерно посмотрел, первое - производитель, второе тип, третье как сильно светит, четвертый цвет, пятый тип стекла. Но в каталогах это очень сложно найти =(
Спасибо, но я я не этого хочу
Спасибо) Наценивают считай за красивый сайтик с удобным поиском))
Ну как мне подсказали выше пару пальчиковых батареек, но я так и не понял, почему не подойдет КРОНА? Ведь у напряжение в разы выше чем у пальчиковой, Значит можно будет делать параллельные ветви с большим кол-вом диодов. Так ведь?
Если взять (к примеру) 5мА на один светодиод, то на 100 штук надо 0.5А. Крона так не может. Если от двух батареек питать, то на каждый светодиод резистор нужен.
Туплю после ночной смены. У кроны за счет напряжения ток поменьше будет, но всё одно не потянет
У пьезозажигалки ещё больше напряжение,чем в сети 220 вольт.А попробуйте от неё зажечь хоть один светодиод!
Считайте по мощности.Она на прямую от размеров источника зависит.
Автор сильно школьник?
Ну с батарейками ясно)
Вы сильно удивитесь, но я учусь на втором курсе по специальности РАДИОТЕХНИКА, без троек)
Не копируй предыдущее сообщение полностью. Пункт II.9 Правил форума читал?
Пользуйся окном "ответить",кнопку "ответить с цитатой" не трогай.Пока устное предупреждение.
Там что,физику как науку не преподают? И такое понятие,как мощность не ведомо?
Ребят,запомните:"Кроной" только примочки для гитар питать хорошо.Ну и в тестер вставить.
Размер и мощность батареи на прямую завязаны.Иначе автоаккумулятор можно было бы носить в кармане.
Хорошо, я понял. Тогда остается выбрать диоды, и уже под них подстраиваться. Сколько батареек, сколько диодов 1,2 или 3 на резистор, зависит же от параметров светодиода.
Приведите пожалуйста пример таких, желательно красные и фиолетовые цвета
Вот, к примеру.
Я тут затариваюсь.
Мой блог.
Вот тут тоже есть. Но по 3рубля. Параметры не пишут, но можно ориентироваться на эту табличку. Если делать питание 9 вольт, то по 4 красных и по 2 фиолетовых в цепочке получается. Резисторы можно тоже сразу заказать.
Вместо "чип и дип" посмотри платан, вольтмастер или терраэлектроника. Гораздо более адекватные цены на всё.
Один светодиод потребляет примерно 20 мА.
97шт х 0,02А = 1,94 А. Что как бы не хило для батарейного питания. Купи красных светодиодов, у них обычно прямое напряжение поменьше (выбери у которых наименьшее значение forward voltage). Подключи один светодиод к пальчиковой батарейке АА и посмотри его яркость, если устроит, то запараллель штук 10 батареек и все светодиоды тоже параллельно. Посмотри что получится. Про step-up/step-down преобразователи думаю нет смысла говорить. Хотя там ничего сложного.
Изменено пользователем mr_smit
В продолжение темы про магазы:
http://cxem.net/magazines/magazines.php
Мой блог.
Подключи один светодиод к пальчиковой батарейке АА ....
...Посмотри что получится.
Да ничего не получится, не будет он гореть.
Чем больше напряжение питания, тем выгоднее - меньше резисторов и соответственно потерь. При 9 вольтах и если выбрать ток 10mA через каждую цепочку последовательно соединенных СД (по 4 красных и по 2 фиолетовых), то общий ток потребления составит около полампера, что батарейкам типа АА вполне по силам.
Вот сделал такую поделку. Использовал светодиоды RGB 5050. Выпаивал из светодиодной ленты) Питание 5V от ЮСБ. Яркость подстроена микроконтроллером(красная штучка на проводе). Планирую добавить корпус и ручку регулировки яркости-переменный резистор, который будет подключен к АЦП микроконтроллера.
На фото плохо видно как горят светодиоды. На самом деле они горят так ярко, что аж слепят
Очень даже хорошо получилось.
Прикрыть ещё чем нибудь нейтральным, вроде матового или молочного стекла.
