Блог Kvlads
kvlads
Создаю свой блог - буду здесь делиться с вами фотками моей скромной коллекции аудио аппаратуры времен СССР. Усилители, акустика, радиоприемники и т.д. Фотки постараюсь начать выкладывать в ближайшее время. :bye:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Из-за школы нет времени фоткать, так что пока выкладываю фотку S-30 из моей статьи. На выходных постараюсь выложить остальные фотки.
Мой блог
Из-за вспышки фотика передние панели выглядят не так как в реале, а лучше. Попробую потом при дневном свете сфоткать.
Мой блог
Ну что, начнем. Вот часть моей коллекции:
Усилитель Радиотехника У-7101
Акустика Радиотехника S-30
Радиоприемник Альпинист 418. Восстановленный. Ночью довольно не плохо ловит какие-то монголо-китайские станции (с внешней антенной)
Радиоприемник Радиотехника Рига-104. Только отдали мне его. Состояние ужасное, приблизительно год пролежал на улице. Хочу восстановить.
Цветомузыка Дельта-01. Нравиться мигание лампочек в такт музыке :rolleyes:
Пока что все. Позже будет остальная часть коллекции :rolleyes:
Мой блог
КрасотиШШа)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот еще одно мое увлечение - бумажное моделирование танков. Коллекция пока что маленькая, свободного времени совсем мало.
Т-34 обр.1943 г. Масштаб 1:50 Плюс диорама "Прохоровка"
САУ СУ-26 обр.1941 г. Масштаб 1:50 Плюс новогодняя диорама
МС-1 (Т-18) обр.1939 г. Масштаб 1:50
Все вместе
Мой блог
Очень красиво сделано. Сразу видно, что у автора прямые руки, которые растут из плеч. +
Мой блог.
У меня, по сравнению с профессиональными моделистами, ярко выраженая криворукость :D
Мой блог
...по сравнению с профессиональными моделистами...
получается, что у меня вообще рук нет))
Мой блог.
Продолжаем:
Акустика Radiotehnika S-50B
Усилитель Радиотехника У-7111
Это еще не все. Продолжение следует... :bye:
Мой блог
Могу сделать. Только там все родное. Времени нет на доработку.
Мой блог
Да и нечего в них лазить пока работают.
Мой блог.
Когда все родное это хорошо. Таких мало осталось.
Но я бы провода поменял, швы проклеил и звукопоглатителя добавил.
Илья
Вот именно это я и хочу сделать. Сегодня разобрал колонки, начал швы проклеивать клеем ПВА.
Мой блог
Герметиком реально лучше. Ещё неплохо бы паралоном оббить, басы мягче будут(по собственному опыту знаю.)
Мой блог.
Я внутри хочу синтипоном обклеить. А снаружи - думаю - пленкой или карпетом?
Мой блог
А почему не айс? Пылесборник?
Мой блог
Бобинные магнитофоны:
Юпитер МК-106С
Юпитер 203-1
Мой блог
Паралон плохой звукопоглатитель. Если оббивать, то ватином. Если заполнять объем, то синтепоном. Лучше второй вариант.
Снаружи пленка, а еще лучше шлифовка+краска+лак.
Карпет это совсем калхоз
Илья
Объявления
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
