Блог Kvlads
kvlads
Создаю свой блог - буду здесь делиться с вами фотками моей скромной коллекции аудио аппаратуры времен СССР. Усилители, акустика, радиоприемники и т.д. Фотки постараюсь начать выкладывать в ближайшее время. :bye:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Из-за школы нет времени фоткать, так что пока выкладываю фотку S-30 из моей статьи. На выходных постараюсь выложить остальные фотки.
Мой блог
Из-за вспышки фотика передние панели выглядят не так как в реале, а лучше. Попробую потом при дневном свете сфоткать.
Мой блог
Ну что, начнем. Вот часть моей коллекции:
Усилитель Радиотехника У-7101
Акустика Радиотехника S-30
Радиоприемник Альпинист 418. Восстановленный. Ночью довольно не плохо ловит какие-то монголо-китайские станции (с внешней антенной)
Радиоприемник Радиотехника Рига-104. Только отдали мне его. Состояние ужасное, приблизительно год пролежал на улице. Хочу восстановить.
Цветомузыка Дельта-01. Нравиться мигание лампочек в такт музыке :rolleyes:
Пока что все. Позже будет остальная часть коллекции :rolleyes:
Мой блог
КрасотиШШа)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот еще одно мое увлечение - бумажное моделирование танков. Коллекция пока что маленькая, свободного времени совсем мало.
Т-34 обр.1943 г. Масштаб 1:50 Плюс диорама "Прохоровка"
САУ СУ-26 обр.1941 г. Масштаб 1:50 Плюс новогодняя диорама
МС-1 (Т-18) обр.1939 г. Масштаб 1:50
Все вместе
Мой блог
Очень красиво сделано. Сразу видно, что у автора прямые руки, которые растут из плеч. +
Мой блог.
У меня, по сравнению с профессиональными моделистами, ярко выраженая криворукость :D
Мой блог
...по сравнению с профессиональными моделистами...
получается, что у меня вообще рук нет))
Мой блог.
Продолжаем:
Акустика Radiotehnika S-50B
Усилитель Радиотехника У-7111
Это еще не все. Продолжение следует... :bye:
Мой блог
Могу сделать. Только там все родное. Времени нет на доработку.
Мой блог
Да и нечего в них лазить пока работают.
Мой блог.
Когда все родное это хорошо. Таких мало осталось.
Но я бы провода поменял, швы проклеил и звукопоглатителя добавил.
Илья
Вот именно это я и хочу сделать. Сегодня разобрал колонки, начал швы проклеивать клеем ПВА.
Мой блог
Герметиком реально лучше. Ещё неплохо бы паралоном оббить, басы мягче будут(по собственному опыту знаю.)
Мой блог.
Я внутри хочу синтипоном обклеить. А снаружи - думаю - пленкой или карпетом?
Мой блог
А почему не айс? Пылесборник?
Мой блог
Бобинные магнитофоны:
Юпитер МК-106С
Юпитер 203-1
Мой блог
Паралон плохой звукопоглатитель. Если оббивать, то ватином. Если заполнять объем, то синтепоном. Лучше второй вариант.
Снаружи пленка, а еще лучше шлифовка+краска+лак.
Карпет это совсем калхоз
Илья
Объявления
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
