Блог Kvlads
kvlads
Создаю свой блог - буду здесь делиться с вами фотками моей скромной коллекции аудио аппаратуры времен СССР. Усилители, акустика, радиоприемники и т.д. Фотки постараюсь начать выкладывать в ближайшее время. :bye:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Из-за школы нет времени фоткать, так что пока выкладываю фотку S-30 из моей статьи. На выходных постараюсь выложить остальные фотки.
Мой блог
Из-за вспышки фотика передние панели выглядят не так как в реале, а лучше. Попробую потом при дневном свете сфоткать.
Мой блог
Ну что, начнем. Вот часть моей коллекции:
Усилитель Радиотехника У-7101
Акустика Радиотехника S-30
Радиоприемник Альпинист 418. Восстановленный. Ночью довольно не плохо ловит какие-то монголо-китайские станции (с внешней антенной)
Радиоприемник Радиотехника Рига-104. Только отдали мне его. Состояние ужасное, приблизительно год пролежал на улице. Хочу восстановить.
Цветомузыка Дельта-01. Нравиться мигание лампочек в такт музыке :rolleyes:
Пока что все. Позже будет остальная часть коллекции :rolleyes:
Мой блог
КрасотиШШа)
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот еще одно мое увлечение - бумажное моделирование танков. Коллекция пока что маленькая, свободного времени совсем мало.
Т-34 обр.1943 г. Масштаб 1:50 Плюс диорама "Прохоровка"
САУ СУ-26 обр.1941 г. Масштаб 1:50 Плюс новогодняя диорама
МС-1 (Т-18) обр.1939 г. Масштаб 1:50
Все вместе
Мой блог
Очень красиво сделано. Сразу видно, что у автора прямые руки, которые растут из плеч. +
Мой блог.
У меня, по сравнению с профессиональными моделистами, ярко выраженая криворукость :D
Мой блог
...по сравнению с профессиональными моделистами...
получается, что у меня вообще рук нет))
Мой блог.
Продолжаем:
Акустика Radiotehnika S-50B
Усилитель Радиотехника У-7111
Это еще не все. Продолжение следует... :bye:
Мой блог
Могу сделать. Только там все родное. Времени нет на доработку.
Мой блог
Да и нечего в них лазить пока работают.
Мой блог.
Когда все родное это хорошо. Таких мало осталось.
Но я бы провода поменял, швы проклеил и звукопоглатителя добавил.
Илья
Вот именно это я и хочу сделать. Сегодня разобрал колонки, начал швы проклеивать клеем ПВА.
Мой блог
Герметиком реально лучше. Ещё неплохо бы паралоном оббить, басы мягче будут(по собственному опыту знаю.)
Мой блог.
Я внутри хочу синтипоном обклеить. А снаружи - думаю - пленкой или карпетом?
Мой блог
А почему не айс? Пылесборник?
Мой блог
Бобинные магнитофоны:
Юпитер МК-106С
Юпитер 203-1
Мой блог
Паралон плохой звукопоглатитель. Если оббивать, то ватином. Если заполнять объем, то синтепоном. Лучше второй вариант.
Снаружи пленка, а еще лучше шлифовка+краска+лак.
Карпет это совсем калхоз
Илья
Объявления
