Блог Kvlads
kvlads
Спасибо за совет, не знал. А подтягивать их часто нужно?
Мой блог
Что значит подтягивать?
А критерий "менять" наступает тогда,когда СИ в октаве строить перестаёт. (то есть 2-я струна на 12 ладу по тону ноты не совпадает с открытой струной).Я спецом потом на работе толщину изношенной струны микрометром по всей длине проверил и всё стало ясно.В середине грифа (где в основном на ней и работают) она была тоньше,чем в других местах.
И жировые следы от пальцев забивают витки повивки струн (это неизбежно).От чего теряется звонкость щипка струны.
Проведи эксперимент:
Купи набор струн и смени только одну 4-ю или 5-ю.Настрой и сравни звук старой и новой.Все вопросы отпадут сразу.
Спасибо. Под "подтягивать" имел ввиду настройку струн колками.
Мой блог
По мере расстройки.
А как на расстроенной играть-то? Невозможно ведь.
Это верно. Приходил к знакомому, он тоже учится играть на гитаре. Звук никакой. Настроил ему - сразу запела мелодично. Все струны подтягивал ему.
Мой блог
От "балды" тоже тянуть не надо. Есть же гитарные тюнеры:http://guitar-online.ru/articles/605
Так я с помощью тюнера и настраивал, так как у самого на слух не получается.
Мой блог
Всем привет. В общем делаб кап. ремонт Минска, хотел бы у вас спросить. Что можно сделать с движком, чтобы он с виду был похож на новый. В приципе можно наждачкой, но зае**шся между ребрями скребти. Может пескоструйкой получиться?
Хочу из такого:
Сделать такое:
Ну или хотя-бы похожее.
Зы: фотки не мои.
Мой блог
Краску купи. Термостойкую. Будет не совсем блестяще, но по крайней мере однотонно.
Может даже и серебристого цвета есть.
С уважением, Михаил, EEP Lab
У друга выменял на усилитель на TDA2050. Он у него все равно пылился на шкафу.
Мой блог
Все таки хорошо учиться еще иногда и выгодно. :umnik2: Кроме того, что благотворительных фонд оплатил подготовительные курсы перед поступлением в ВУЗ (а это около 200$), так еще и презент вручили. Приятно :dance2:
Мой блог
На кого учиться собираешься?
Флешка - вещь!!! У меня этой-же фирмы, только на 4 ГГб уже третий год работает, что только с ней не делал, ей пофиг.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Факультет "Радиоэлектронные аппараты"
Мой блог
На выходных ходил с Трекером Пи-2 недалеко от ЖД. Вот что выкопал. :crazy::heat::new_russian: Рельса длиной около 2-х метров, и весом около 120 кг. Втроем тащили. :heat:
Сбоку колесо от ЗИЛа для масштаба.
Мой блог
http://youtu.be/8TQR4Gw3m60
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Прощай, школа...
Мой блог
Круто. Мне ещё год учиться осталось. Постараюсь на 2 тройки вытащить(пока 6).
Мой блог.
Спасибо :D
Мой блог
Уррраааа! Сдал все экзамены!!! Самое сложное - позади. Впереди - результаты экзаменов, и поступление! :)
Мой блог
Очередной пациент на восстановление :umnik2::moil:
Мой блог
<a class=post-137301-1404590947,4142_thumb.jpg' alt='post-137301-1404590947,4142_thumb.jpg'><a class=post-137301-1404590897,0035_thumb.jpg' alt='post-137301-1404590897,0035_thumb.jpg'>
Мой блог
Объявления
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
