    • Еще от времени разряда конденсатора между импульсами заряда. А это время от частоты сети, количества фаз выпрямителя,  параметров диодов и трансформатора. Если все известно, точную картинку можно получить в Микрокапе, например. Но смысла в большой точности нет, т.к. и напряжение сети +/- 10%, и емкость конденсатора +/- 20%, и сопротивление диодов, и другое... Практически беру для двухполупериодного выпрямителя  tp=0,008 s и всегда получается очень близко к расчетному.
    • Хрен что поймёшь по этим фото. Яркий свет, лупа и вперёд в освоении нового. Возможно, гнездо придётся снять, чтобы увидеть все дорожки.
    • Здравствуйте, прошу помочь разобраться. Мой вопрос не в том как получить двухполярное питание, а больше в том что это такое вообще? Если ноль взят за средний вывод из двух, к примеру, батареек, то по какому принципу вольтметр определяет выводы как + и как -? Это мы видим схему, но вольтметр он же мультиметр не знает где лево, где право? Что это такое,  двухполярное питание? Почему вольтметр показывает минус, ведь в случае с переменным напряжением мы можем оттолкнуться от порядка движения тока по двум проводам или двум обкладках конденсатора, хотя и тут не все понятно.
    • Проверить аккумулятор под нагрузкой, проверить светодиоды и цепь питания их от аккумулятора.
    • На какой частоте разбаланс? Ничерта же не видно на скрине. Сделайте заново, там в программе по моему есть такая возможность сделать качественный скриншот.
    • а как проще сделать на stanby 13ногу STK с помощью делителя?
  • Покупай!
