Блог Dragon675
Dragon675
прокатился!!
ОБЪЯВЛЯЮ СЕЗОН ОТКРЫТЫМ!!
по состоянию погоды выехал 12 января, в этот же день и поставил. На следующий день начались морозы. И вот в конце февраля выкатил и катаюсь по сегодняшний день. Правда второй день уже стоит, заболел я
Теперь с апреля хрен знаю что делать - за вождение без прав - штраф 15 к, обучать еще негде... может ГАИшники "разрешение" в письменном виде выдавать будут? до прав (категория В) далеко, как минимум до сентября
с уважением, Юрий.
тоже не знаю, что делать. разговаривали на эту тему в местном "байкер клубе" решили, что в случае чего пытаться валить от них. остановлюсь сразу - штраф, начну валить - тоже штраф. так лучше уж валить, чтоб хоть воспоминания были, а не просто сдаться.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Конечно проще жить с правами "А",только жаль денег и потраченного времени на пересдачу.
Сейчас за байкерами не гоняются как в 90е,можно и спокойно ехать мимо,только лишний раз лучше не провоцировать нарушениями,каску напялил и поехал.
В 90е гаишники ещё кирпичами кидались на стационарном посту,было дело ночью,-заехал на кольцо и решил по-би-бикать для затравки,не заметил в темноте на обочине двух ГАИцев,еле увернулся.
Был один знакомый,прав у него не было,-ездил на батином ижаке с люлькой,ездил лет 10 подряд и никому он нафик не нужен был,а вот бятя у него с правами!- и систематически влетал под штраф даже разок по пьянке с лишением!
Ну вот такой везучий был товарищ,всегда уссывались над его батькой,ну как так можно влететь на ровном месте?
сколько сейчас стоит пересдача?
...в местном "байкер клубе"
Байк- клубе!
Мотоклубе.
МС.
...так лучше уж валить, чтоб хоть воспоминания были, а не просто сдаться.
В таких случая каску снимаешь, и валишь. :crazy:
В 99% случаев они сразу сами отваливают- не хотят брать грех на душу. :yes:
Хотя есть и отморозки.
У нас жара, 3-й день небо чистое, солнце жарит.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А у нас снег- крупа вчера шёл, а сегодня ясно, +2! :crazy:
Гонит!
Вчера в 23.30 такой снегопад прошёл,что средняя скорость упала до 30 км/час. Сейчас Солнце светит,но на градуснике 0.
Да ладно. У меня жара(+10). Снегом и не пахло. Небо вообще чистое.
Холодать начало, наверное к ночи 0 или ниже будет.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
А у меня окно целиком весь день открыто!
Сегодня выскакивал на улицу- сугробы еще лежат, но уже есть проталины.
Байкеры на сталвете уже давно открыли сезон...
У меня похолодало конкретно, а снега нет, совсем нет. :crazy:
Мой блог.
Объявления
