Блог Dragon675
Dragon675
Финн, а можно туды 630 вместо 240 воткнуть?
Схема то древняя, просто 630-е раньше приедут, буквально в неподельник, а 240-е только через неделю.
Вообще можно конечно, но мощность рассеяния меньше, сопротивление канала больше. Зато чутка меньше входная, что облегчит жизнь драйверам.
вообще не знаю, что делать с зарядным. уже дроссель вернул, как было и все равно не знаю. на выходе стоит 40В и не регулируется.
зато на выходных такую х*ню замутил.
типа усилитель, 2х22вт на тдахе для подзвучки для паяния. когда паяешь - все слишком тихо, а звук ноута - не очень. да и все же, корпус я года 2 назад делал, чтобы еще тогда сделать усилитель. но руки только сейчас дошли. колонки теперь хреновые... как будто радио. ни ВЧ, ни НЧ. хрень. но для фоновой музыки подойдет. для качества у меня Ы-30 есть.
потом покрашу, может быть.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Суровый челябинский усилитель :crazy::big_boss::new_russian:
Мой блог
Ножки из "подкапотных резинок"?
Мой блог
Макс, посмотри Vref сколько. У меня уже вторая микра вылетела, именно источник опорного напряжения.
Собирал по схеме Фалкониста, вариант С. :vava: Правда не на его печатке, а в субмодуле, но всё там верно вроде.
Буду думать другой субмодуль, с отдельными усилителями ошибки.
Мне сейчас некогда, только завтра с утра возможно, ну или сегодня, сам позвоню на скайп, агент самоудалился у меня, не искал причину даже.
если ты про 14 ногу - то там 52В.
tl494cn.pdf
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Значит тож вылетел...
Должно быть ровно 5 вольт.
из серии - делать было нечего, дело было вечером.
а-ля "ламповый" усилитель для наушников. звук - х--вый.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Классно.
Лампа 6н2п?
На сколько кроны хватает?
Хороший звук с этих ламп(6н(1-3)п) только при питании 30 В и трансформаторе 10:1
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А куда лампа подключена?
Мой блог
у меня улучшение! у меня зарядное заработало. правда, не надолго. заменил микросхему, кое - где косяки увидел. включаю - 18В, подкрутил - стало 14.4В. выключил - опять включил - нормально. решил нагрузить лампочкой, 12В 10Вт. больше зарядное не работает. на выходе 6.5В и не регулируется.
на 14ом выводе - 4.88В. пока не знаю, что делать.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Таки Макс, Алексей, который Фалконист, и писал в темке про зарядник, что нельзя его тестировать лампочкой.
У лампочки пусковой ток около 10 А.
Мой блог.
но люди же устанавливали ограничение тока на 5.5А, при этом нагружали лампочкой 55\60Вт. а я скромную лампу на 10Вт подцепил.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Так 10 А намного больше, чем 5.5А, можно через токоограничительный резистор в 1 Ом подключить лампочку, тогда при включении ток не должен уйти дальше 5 А.
Мой блог.
Объявления
