Dragon675
Блог Dragon675
Финн, а можно туды 630 вместо 240 воткнуть?
Схема то древняя, просто 630-е раньше приедут, буквально в неподельник, а 240-е только через неделю.
Вообще можно конечно, но мощность рассеяния меньше, сопротивление канала больше. Зато чутка меньше входная, что облегчит жизнь драйверам.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
вообще не знаю, что делать с зарядным. уже дроссель вернул, как было и все равно не знаю. на выходе стоит 40В и не регулируется.
зато на выходных такую х*ню замутил.
типа усилитель, 2х22вт на тдахе для подзвучки для паяния. когда паяешь - все слишком тихо, а звук ноута - не очень. да и все же, корпус я года 2 назад делал, чтобы еще тогда сделать усилитель. но руки только сейчас дошли. колонки теперь хреновые... как будто радио. ни ВЧ, ни НЧ. хрень. но для фоновой музыки подойдет. для качества у меня Ы-30 есть.
потом покрашу, может быть.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Макс, посмотри Vref сколько. У меня уже вторая микра вылетела, именно источник опорного напряжения.
Собирал по схеме Фалкониста, вариант С. :vava: Правда не на его печатке, а в субмодуле, но всё там верно вроде.
Буду думать другой субмодуль, с отдельными усилителями ошибки.
Мне сейчас некогда, только завтра с утра возможно, ну или сегодня, сам позвоню на скайп, агент самоудалился у меня, не искал причину даже.
если ты про 14 ногу - то там 52В.
tl494cn.pdf
из серии - делать было нечего, дело было вечером.
а-ля "ламповый" усилитель для наушников. звук - х--вый.
Классно.
Лампа 6н2п?
На сколько кроны хватает?
Хороший звук с этих ламп(6н(1-3)п) только при питании 30 В и трансформаторе 10:1
Edited by Max19
не знаю, какая лампа.
собирал на 6н23п, безтрансформаторный - звучит. мне понравилось.
у меня улучшение! у меня зарядное заработало. правда, не надолго. заменил микросхему, кое - где косяки увидел. включаю - 18В, подкрутил - стало 14.4В. выключил - опять включил - нормально. решил нагрузить лампочкой, 12В 10Вт. больше зарядное не работает. на выходе 6.5В и не регулируется.
на 14ом выводе - 4.88В. пока не знаю, что делать.
Таки Макс, Алексей, который Фалконист, и писал в темке про зарядник, что нельзя его тестировать лампочкой.
но люди же устанавливали ограничение тока на 5.5А, при этом нагружали лампочкой 55\60Вт. а я скромную лампу на 10Вт подцепил.
Так 10 А намного больше, чем 5.5А, можно через токоограничительный резистор в 1 Ом подключить лампочку, тогда при включении ток не должен уйти дальше 5 А.
    • Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. Так на схеме есть. Я же не "ясновидящий".  Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое судя по вему и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.  P. S. Таки нашел. ВОТ.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
  • Покупай!
