Блог Dragon675
Dragon675
Только что замерил 60 Вт лампу на 220 В:
Пусковой ток : 3.5 А.
Ток после прогрева: 0.27 А.
Отсюда вывод: (пусковой ток) / (ток потребления)=12.9 / 1
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
ну-с, вот и меня поймали менты. не поленились, развернулись и квартал догоняли меня. мот не забрали, это хорошо.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Поймали то с корытом? Без корыта догоняют только отморозки, а вдруг ты расхлещешься? Они виноваты на 100%!
Главное каску снять- почти все сразу прекращают погоню, т.к. бояться.
да они просто за мной ехали, потом моргнули сигналами и показали, чтоб остановился. я остановился, так как смысла уходить не было. они мне документы возвращали со словами - "молодец, что хоть не съ**ывался"
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
... "молодец, что хоть не съ**ывался"
Им просто лениво гоняться. :lol2:
А то что без прав?
Это когда я от гаишников убегал, след от рассекателя автоматного оставили, стреляли...
Правда оба они не работали задним числом уже.
Анализ крови показал 5.7(!) промилле в наркологиии, а я себя чувствовал просто обалденно, и через два часа уже гнал свой байк в гараж со штрафняка. Два часа потребовалось, что б найти трезвого водителя с категорией А в три часа ночи. :lol2:
А там уже я сам и сел за руль, потому как ездить на моём байке ни кому не дано, все бояться.
недолго моя радость была :crazy: :crazy:
хотел нагрузить на 10А, у меня пробило дорожку в ВВ части. запаял дорожку - включаю без нагрузки - у меня транзисторы пробились в ноль :crazy:
еще и резисторы в сгорели
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
то самое чувство, когда люди в тебе сомневались, а ты сделал это.
яркий пример произошел пару дней назад: мы в скайпе иногда общаемся с Алексеем (Фалконист), и, когда я собирался только делать зарядное, он сказал, что я не смогу его собрать. но чувство гордости переполнило меня, когда оно заработало и начало заряжать АКБ. конечно, не без помощи Алексея и Руслана. за это - им огромное спасибо!
в этом сообщении я хочу вынести благодарность этим людям:
Валерий (Тимвал), Руслан (КРАБ), Алексей (Фалконист)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Может быть. Правда 100% синус не обещаю.
Мой блог.
Объявления
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
