ульян
Не Работает Котел
"... к камере сгорания прикручен провод массы походу, в разрезе этого провода стоит как я понял резистор в термоусадке, на фото выложил, сопротивление 1мом показывает, это нормально? ..." - для стекания возможной статики ...
Поищи в нете - ихи должно быть как грязи ... кроме того - поищи пускатели и/или реле на 220 - там готовая обмотка - переделаешь якорь максимум ... а с газом - НЕ ШУТИ. Два поставили - ДВА и оставляй!
Присмотрись к движкам из печек СВЧ (к тем, что поддон крутят). Точно не скажу, но катушки, на первый взгляд, по размерам похожи.
На промышленных , на блоке клапанов стоит датчик давления газа, он же отсекает газ при минимальном его давлении
На промышленных установлен датчик минимального давления газа , который не даёт котлу вообще запуститься , блокируя электронное управление всем котлом . И газ он не отсекает . Ещё может быть установлен блок контроля герметичности клапанов "Dungs" .
как у Вас организовано не знаю...
Это бытовой котёл , а не промышленный .
на всех " опасных средах", газ и/или водород ставится два последовательных клапана
Только выполняют разные функции :
предварительный запуск + рабочий режим
горение контрольного факелка + рабочий режим
первая ступень + вторая ступень
первая ступень + модулирующий клапан
возможно, только те которые я запускал (до 120 атм) там именно так и устроенно, см gekakonus, garioni naval + горелки Weishaupt
+ горелки Weishaupt
Марка горелки мне лично ни о чём не говорит . С одной и той-же горелкой могут использоваться разные блоки управления (за исключением встроенных прямо в горелку) и разные газовые клапаны .
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
