Помогите С Сабвуфером
Dram
вы знаете, мне кажется, вам нужно больше почитать по конструированию сабов...Иначе вопросов будет очень много...Просто совет
я много сейчас читаю но всё же мне нужен просто для дома тут то и сама головка всего 6 ом 30 ват для неё не вижу смысла заморачиваться !
у разных головок разные параметры и , соответственно, разные виды ящиков
и какой тип ящика нужен мне , пока что не встречал похожей инфы!
Это о чём? Для дома не нужно учиться? А для чего нужно?
С таким динамиком как раз придётся заморочиться.
"...какой тип ящика нужен мне..." - по размеру динамика ... упакуй его и спрячь на полку до тех пор, пока не изучишь ТЕОРИЮ ... пока все вопросы - уровня ЯСЕЛЬ и ГУГЛЯ ... куда и советую тебе пойти ...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
  • Похожий контент
