Опять Помехи. Видеонаблюдение
Здравствуйте!
Нужна помощь, обратиться больше некуда, опыта в монтаже особого не имею, столкнулся с такой проблемой.
Объект видеонаблюдения - небольшой магазин прилавкового типа, площадь 100 м2, 10 внутренних камер, цветных, с ИК подсветкой
Передача сигнала по витой паре, максимальная удалённость камеры от видеорегистратора 30 метров, блок питания ББП-50 5А, в нескольких случаях по одной витухе подключены 2 камеры
При подключении столкнулся с помехами, волнообразные горизонтальные, потерях цветности, или изображения как такового.
ББП не перегружал, более 5 камер не подключал
При подключении одной любой камеры изображение хорошее, без помех, стоит подключить любую вторую то появляется рябь на обоих
Много читал про заземление, но на сколько я могу судить земли в щитке нет, она запаралеленна с нулём. Есть ли смысл занулять корпус?
Грешу на пассивные приёмопередатчики GTP-RP 21V, но заказывать новую партию не очень хочется, вдруг это не решит проблемы, помогите советом, кто с подобным сталкивался!
Питание тоже и по той же что и сигнал витой паре, 1 пара сигнал, 1 пара питание, пробовал дополнительно свободные пары подключать на питание, разницы нет, по питанию не просидает, может 0,3-0,5 В потерь
Изменено пользователем elproject
Намекаю... Чем больше подключаешь камер, тем больше потребление по питанию. Легко проверить подключив одну камеру - хорошо, подключил ещё одну - уже хуже, оставить две камеры и в блоке питания на выходе увеличить ёмкость конденсатора. В паралель тому что есть поставить большей ёмкости (смотри по питанию не меньше). Если будет улучшение, ото оно и есть. Значит блок питания не вытягивает, или сечение провода маловато, а длинна оного достаточна чтобы посадить напругу. Давай пробуй.
Блок питания по паспорту 5А, две камеры по паспорту потребляют 0,8А, неужели он может не справляться с нагрузкой в 20% номинальной? я планировал ставить два блока питания в любом случае, не нагружая их более 70%, но проблемы возникли до этого момента
Я пробовал подключать те камеры, длина проводов которых была менее 15 метров, и тот же самый эффект, и сечение я увеличивал, подавая питание не по 1ой паре а по двум и трём парам сразу
И блоки питания я использовал разные, помимо ББП 50, я подключал обычный блок на 12В и 4А и опять же, каждая камера в отдельности показывает нормально, а две или три уже начинаются проблемы
В "...надцатый" раз встречаю подключение камер по витухе. В чём "профит", в отличии от стандартного включения по коаксиалу ? Витая пара через балуны или как ?
Понял, про балуны пропустил. Вроде народ пользует такие способы включения, подтянется - присоветует. Мы применяем только классику - коаксиал и активные передатчики по меди. Комплект таких балунов у меня на столе валяется. так и не созрел на "попробовать".
Изменено пользователем fant
Вот тут поподробнее расскажи...
И что за витуха? кабель TCP?
Изменено пользователем shads
Кабель UTP Cat5e
На одну камеру подал сигнал по зелёной паре, а питание по коричневой, и дальше, без разрыва кабеля на следующую камеру подал по синей паре сигнал, а по оранжевой питание.
Расстояние между этими камерами 3 метра, длина кабеля 25 метров
Второй случай аналогичен, только между камерами чуть большее расстояние, но длина кабеля меньше
Полярность на балунах соблюдаешь? иногда наводка появляется если корпус камеры соприкасается с металическими элементами конструкций здания ( перетекание токов), проверь.
Вообще с балунами работаем давно, проблем никогда не было, но питание лучше всего разводить отдельным проводом сечением 1.5квадрата, или паралелить две витые пары.
Витая пара неэкранированная(уже минус),не факт что медная(наверняка биметалл).На входе на выходе кабеля все корпусные провода объвейте вокруг сигнальных проводов(плюс питания не касается)-в общем <поиграйтесь>:)с экранировкой.
Такая проблема возникла у меня кагда цеплял на одном... ну не важно где, 32 видеокамеры, по витой паре шло питание две за одну и были подключены две камеры через трансы на каждой стороне. При подключении к центральному самодельному концентратору с БП ( а их было 8 КРЕН12, потому как линии до 300метров были, и в самих камерах стояли 7812) одного кабеля
все было ГУТ! но при втыкивании второго или любого другого описанная ТС проблема. Решал я ее долго-около недели и решение было до безобразия простое-шо у нас общего? правиль-масса, вот ее я и разделил с помощью электролита на 1000,0*16, т.е. с транса один провод пошол на дивиэр, а второй через лит на корпус, он же минус, он же масса. И все 32 как зеркало!
Я тоже стараюсь на питание задействовать две пары, но здесь я польстился тем, что расстояния совсем небольшие
Полярность соблюдена, иначе изображение было бы инверсированным.
Соединения надёжно закреплены и заизолированы, корпус камеры пластик, закреплены на подвесных потолках типа Армстронг, проверю ещё раз.
ББП я повесил на отдельную электрическую группу, а регистратор подключил от существующей сети и думал может быть на корпусе регистратора образовался какой нибудь потенциал, и поэтому наводки, но сегодня пробовал от одной группы и всё равно не помогло
Сталкивались ли вы когда нибудь с тем, что была разность потенциалов непосредственно на корпусе регистратора из-за некачественных балунов?
Дарагой, ты в то шо я написал вчитался, или опять за рыбу грошы? вытая пара без согласовани работать НЕ бедет! коаксиал-да, UTP-5-нет. я уже не помню марку трансов, но их ставить надо обязательно.
Когда я писал своё последнее сообщение, я не видел вашего сообщения и примера из опыта, сейчас пытаюсь разобраться, как я говорил, у меня не очень много опыта, но мне кажется что это как раз то, что может решить мою проблему
Я ниразу не сталкивался с системой на трансах, но есть три или четыре объекта где обходились без их использования, так же на витой паре
Можете в двух словах описать эту систему?
Мне нужно свести вместе все "-" с камер, с ббп и корпуса регистратора на трансформатор?
Т.е. это примерно вот так? :
Да, это так
под трансами вы имеете в виду их
внутри стоят согласующие трансы, а как говорил дед-на сарае, а в реале...
у тебя здесь слилось воедино много факторов, на два уже указал, делай как нарисовал и будет тебе счастье!
Хотя нет, я не правильно понял вашу схему, извиняюсь, у меня уже 2 ночи...
я бы не стал откровенно сравнивать вашу ситуацию и мою, так как мои расстояния в десятки раз меньше, максимальная длинна 25 метров
после конденсатора куда идёт сигнал? конденсатор как я понимаю стоит в разрыве линии и дальше следует ещё несколько десятков метров до регистратора?
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
