elproject
Опять Помехи. Видеонаблюдение
Здравствуйте!
Нужна помощь, обратиться больше некуда, опыта в монтаже особого не имею, столкнулся с такой проблемой.
Объект видеонаблюдения - небольшой магазин прилавкового типа, площадь 100 м2, 10 внутренних камер, цветных, с ИК подсветкой
Передача сигнала по витой паре, максимальная удалённость камеры от видеорегистратора 30 метров, блок питания ББП-50 5А, в нескольких случаях по одной витухе подключены 2 камеры
При подключении столкнулся с помехами, волнообразные горизонтальные, потерях цветности, или изображения как такового.
ББП не перегружал, более 5 камер не подключал
При подключении одной любой камеры изображение хорошее, без помех, стоит подключить любую вторую то появляется рябь на обоих
Много читал про заземление, но на сколько я могу судить земли в щитке нет, она запаралеленна с нулём. Есть ли смысл занулять корпус?
Грешу на пассивные приёмопередатчики GTP-RP 21V, но заказывать новую партию не очень хочется, вдруг это не решит проблемы, помогите советом, кто с подобным сталкивался!
Сколько метров кабеля питания?
Питание тоже по витой паре?
Питание тоже и по той же что и сигнал витой паре, 1 пара сигнал, 1 пара питание, пробовал дополнительно свободные пары подключать на питание, разницы нет, по питанию не просидает, может 0,3-0,5 В потерь
Edited by elproject
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Намекаю... Чем больше подключаешь камер, тем больше потребление по питанию. Легко проверить подключив одну камеру - хорошо, подключил ещё одну - уже хуже, оставить две камеры и в блоке питания на выходе увеличить ёмкость конденсатора. В паралель тому что есть поставить большей ёмкости (смотри по питанию не меньше). Если будет улучшение, ото оно и есть. Значит блок питания не вытягивает, или сечение провода маловато, а длинна оного достаточна чтобы посадить напругу. Давай пробуй.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Блок питания по паспорту 5А, две камеры по паспорту потребляют 0,8А, неужели он может не справляться с нагрузкой в 20% номинальной? я планировал ставить два блока питания в любом случае, не нагружая их более 70%, но проблемы возникли до этого момента
Я пробовал подключать те камеры, длина проводов которых была менее 15 метров, и тот же самый эффект, и сечение я увеличивал, подавая питание не по 1ой паре а по двум и трём парам сразу
И блоки питания я использовал разные, помимо ББП 50, я подключал обычный блок на 12В и 4А и опять же, каждая камера в отдельности показывает нормально, а две или три уже начинаются проблемы
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
По описанию - однозначно БП ... а "по-паспорту" - так бьют не по паспорту, а по морде :)
В "...надцатый" раз встречаю подключение камер по витухе. В чём "профит", в отличии от стандартного включения по коаксиалу ? Витая пара через балуны или как ?
Бюджетный вариант...
Да, через балуны, я писал выше их марку, самые что ни на есть дешёвые
Понял, про балуны пропустил. Вроде народ пользует такие способы включения, подтянется - присоветует. Мы применяем только классику - коаксиал и активные передатчики по меди. Комплект таких балунов у меня на столе валяется. так и не созрел на "попробовать".
Edited by fant
Вот тут поподробнее расскажи...
И что за витуха? кабель TCP?
Edited by shads
Кабель UTP Cat5e
На одну камеру подал сигнал по зелёной паре, а питание по коричневой, и дальше, без разрыва кабеля на следующую камеру подал по синей паре сигнал, а по оранжевой питание.
Расстояние между этими камерами 3 метра, длина кабеля 25 метров
Второй случай аналогичен, только между камерами чуть большее расстояние, но длина кабеля меньше
Полярность на балунах соблюдаешь? иногда наводка появляется если корпус камеры соприкасается с металическими элементами конструкций здания ( перетекание токов), проверь.
Вообще с балунами работаем давно, проблем никогда не было, но питание лучше всего разводить отдельным проводом сечением 1.5квадрата, или паралелить две витые пары.
Витая пара неэкранированная(уже минус),не факт что медная(наверняка биметалл).На входе на выходе кабеля все корпусные провода объвейте вокруг сигнальных проводов(плюс питания не касается)-в общем <поиграйтесь>:)с экранировкой.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Такая проблема возникла у меня кагда цеплял на одном... ну не важно где, 32 видеокамеры, по витой паре шло питание две за одну и были подключены две камеры через трансы на каждой стороне. При подключении к центральному самодельному концентратору с БП ( а их было 8 КРЕН12, потому как линии до 300метров были, и в самих камерах стояли 7812) одного кабеля
все было ГУТ! но при втыкивании второго или любого другого описанная ТС проблема. Решал я ее долго-около недели и решение было до безобразия простое-шо у нас общего? правиль-масса, вот ее я и разделил с помощью электролита на 1000,0*16, т.е. с транса один провод пошол на дивиэр, а второй через лит на корпус, он же минус, он же масса. И все 32 как зеркало!
Я тоже стараюсь на питание задействовать две пары, но здесь я польстился тем, что расстояния совсем небольшие
Полярность соблюдена, иначе изображение было бы инверсированным.
Соединения надёжно закреплены и заизолированы, корпус камеры пластик, закреплены на подвесных потолках типа Армстронг, проверю ещё раз.
ББП я повесил на отдельную электрическую группу, а регистратор подключил от существующей сети и думал может быть на корпусе регистратора образовался какой нибудь потенциал, и поэтому наводки, но сегодня пробовал от одной группы и всё равно не помогло
Сталкивались ли вы когда нибудь с тем, что была разность потенциалов непосредственно на корпусе регистратора из-за некачественных балунов?
Дарагой, ты в то шо я написал вчитался, или опять за рыбу грошы? вытая пара без согласовани работать НЕ бедет! коаксиал-да, UTP-5-нет. я уже не помню марку трансов, но их ставить надо обязательно.
Когда я писал своё последнее сообщение, я не видел вашего сообщения и примера из опыта, сейчас пытаюсь разобраться, как я говорил, у меня не очень много опыта, но мне кажется что это как раз то, что может решить мою проблему
И решит! но питание нужно немого поднять-Вольт 15-18 надо, падение на витухе знатное.
Я ниразу не сталкивался с системой на трансах, но есть три или четыре объекта где обходились без их использования, так же на витой паре
Можете в двух словах описать эту систему?
Мне нужно свести вместе все "-" с камер, с ббп и корпуса регистратора на трансформатор?
Я использую пассивные приёмопередатчики GTP-RP21V
Судя по вашей схеме, под трансами вы имеете в виду их
Т.е. это примерно вот так? :
Edited by shads
Да, это так
внутри стоят согласующие трансы, а как говорил дед-на сарае, а в реале...
у тебя здесь слилось воедино много факторов, на два уже указал, делай как нарисовал и будет тебе счастье!
Хотя нет, я не правильно понял вашу схему, извиняюсь, у меня уже 2 ночи...
я бы не стал откровенно сравнивать вашу ситуацию и мою, так как мои расстояния в десятки раз меньше, максимальная длинна 25 метров
после конденсатора куда идёт сигнал? конденсатор как я понимаю стоит в разрыве линии и дальше следует ещё несколько десятков метров до регистратора?
  • Аккумуляторы 18650 емкостью 3400мАч
