Не Могу Установить Виндовс
Подскажите. Накрылся жесткий диск.. Я купил новый тошиба sata3 500gb 7200rpm 32mb. Старый жесткий работал с интерфейсом sata2. Я даже специально спросил, будет ли этот жесткий работать с sata2, на что мне ответили будет.. Но теперь при установке виндовс хр идет первоначальная загрузка дайверов, потом когда должно начаться копирование файлов, появляется темный экран с моргающей черточкой и выскакивает синий экран с такой фигней a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer и внизу код ошибки 0х0000006F(0x0000020,0x00000000, 0x00000000,0x00000000). В гугле по разному говорят, я склоняюсь что нет драйвера контроллера жестких дисков. Что это за фигня? На жесткий драйвер нужен? В биосе все определяется в том числе и жесткий диск..
Но теперь при установке виндовс хр идет первоначальная загрузка дайверов, потом когда должно начаться копирование файлов....
Ульян, а есть ли у Тебя возможность установить Win - 7 например? Меня это тоже волнует - вдруг "гавкнет" ОС а у меня всё под ХР . Если Win - 7 установиться , тогда есть над чем подумать.....
Я вот тоже подумал, что в семерке есть эти дрова.. Тут такая ситуация,сейчас глянул параметры материнки а она имеет только интерфейс sata :wacko: В таком случае этот жесткий станет с соответствующими дровами?
Выбираешь "особые условия установки" и на этапе установки подкидываешь драйвер контроллера с флешки.
Диск определился в БИОСе, т. е. мат часть знает его! Олег предложил "особые условия установки", но где взять это для ХР .... Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
а перемычка как стоит?
перемычки на жестком не предусмотренно..
Да зачем тогда хр. Я сейчас семерку скачаю и на диск запишу.. Вопрос там интегрированы такие дрова чтоб зря ее не качать?
В меню установщика.\
Да дофига, эта мать с флешки не грузит, только с флопика, а он не пашет, да и как я запишу драйвер на дискету, не с чего :unknw:
Вкорячивай в дистрибутив http://acerfans.ru/f...rov-sata-v.html Изменено пользователем o_l_e_g
Нет драйвера? Бред какой-то. Все необходимые драйвера уже вложены в чип HDD. Перепроверь подключение HDD и настройки БИОС.
В настройках может быть пункт связанный с периферией (IDE, SATA, USB и т.д.), копнИ там.
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
переключите режим винта в биосе
ahci ide
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
ahci ide
переключить в BIOS режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode (название может меняться в зависимости от BIOS). В этом случае Windows XP поставиться, но в этом случае не будет работать технология NCQ.
Если после установки Windows переключить в BIOS'е режим работы контроллера обратно на AHCI, то система не сможет загрузиться и выдаст “синий экран смерти”."
Sata3 обратносовместим.
на втором скрине первый пункт
Во блин... Вставил сборку виндовс хр sp3 2012 года и пошло копирование файлов на жесткий :clapping: Странный комп однако :wacko: Перепробовал дисков 7 с виндой хр и только эта сборка пошла :wall: Мне кажется в эту сборку уже интегрированы подходящие sata дрова, только в этом нахожу объяснение происходящему.. Огромное всем спасибо за участие :drinks:
Не одно так другое.Файлы скопировались, первая перезагрузка прошла и комп вывалил ошибку crc :diablo: видать диск дратый.. Сейчас попробую другой диск воткнуть, поидее должен продолжить установку, поскольку файлы сохранены уже на жестком..
+1 А как еще можно объяснить?
Да и сам привод проверить не повредит...
Еще часто бывает, что оператива мозги "компосирует". Если стоит не одна планка, попробуйте извлечь по одной. Попадалось такое и не раз.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
