Не Могу Установить Виндовс
Биос обновлял уже. Все равно ошибка, однако диски оставляют желать лучшего. Сейчас скачал хп с интегрироваными sata драйверами. Запишу на чистый диск на малой скорости и посмотрю что будет.
Записал на чистый диск на скорости 8х. Все нормально начинает устанавливаться, но таже фигня, когда появляется окно где написано: до конца установки осталось 39 мин, выскакивает таже ошибка црц. Значит дело не в дисках. Весь моск мне уже высушил, завтра продолжу выяснять причину.
Одна планка стоит. Попробую мемтестом прогнать завтра.. Но блин, ведь до этого работало. Хотя системнику восьмой год пошел, тут все что угодно может быть.. Раньше это мой комп был, потом я его матери отдал для офисных программ ей самое то, для остального слабенький. Однако семерку потянул без проблем, это с 512 мб ОЗУ...
Да и вобще 500гб жесткий это дофига ему. 80 гб подошло бы, мать на нем только работает, для хранения документов хватило бы.. Но это самый малый объем, который можно у нас купить, меньше нет..
Есть одно предположение.
Была похожая проблема...
Заменили ДВД привод и всё как рукой сняло.
тут есть небольшие рекомендации: http://remontcompa.ru/77-ne-ustanavlivaetsya-windows-xp.html
Возможно помогут.
ульян,Попробуй дата кабель оптического привода заменить и/или воткнуть его в другой порт материнки. Возможно действительно привод "дохлый". А вообще лучше ставить 7-ку. Причем с флешки. А насчет загрузки с USB, когда материнка не поддерживает - Plop Boot Manager Вам в помощь.
Изменено пользователем MadLor
Я тут дома нашел еще одну планку озу. Только незнаю рабочая или нет.. Если я ее вставлю а она не годная, комп в конец не навернется?
На подобного рода ошибки при установке системы могут повлиять несколько основных факторов.
- жесткий диск
- оперативная память
- слоты под оперативную память на материнской плате.
- привод DVD/CD
Для того, чтобы вычислить "виновника" нужно развести эти предполагаемые проблемные точки по "разным углам", т.е. проверять всё в отдельности в заведомо исправных системах.
Жесткий диск - условно можно принять заведомо исправным, т.к. как он новый...всё остальное нужно проверять...
Удачи.
Посмотрел характеристику материнки, озу ddr dimm. Это что за память? Я такое впервые вижу. Или мать поддерживает два вида памяти?
Кого поставишь? DIMM - это форм-фактор памяти. В разъемах различной памяти разные ключи и различное(но не всегда) количество пинов! Или молотком вбивать в слот? Имеется ввиду,что память SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM и т.д. имеет форм-фактор DIMM. Иными словами можно "сказать": DIMM DDR SDRAM.
дважды перечитал, так модель платы и не нашел....по теме-
1
ПАМЯТЬ РАЗНЫХ ТИПОВ на одной плате вместе не живут!
даже если предусмотрена установка DDR -ram и SD-ram
( это на всякий случай)
2-
распространённая сборка от zver ( при всей её корявости) прекрасно ставится и имеет встроеные драйвера для sata
Ошибка CRC - это не ошибка винта, это "ошибка" кабеля. Сталкивался с таким, был паршивый кабель и разболтанный разъём. Всё решилось заменой на кабель со стальной "прижималкой", которая жёстко фиксировала кабель в разъёме.
Типа такого:
Изменено пользователем mcu
Разрабатываю электронику
Пришел с работы, ща пляски с бубном продолжу. Последовательность действий: поменяю сата кабель, проверю или подкину планку озу, переключу в биосе режим сата. Не поможет, скачаю виндовс 7, запишу на болванку на самой низкой скорости и попробую, мож семерка станет..
Вобщем вот что.. Кабель заменил на новый, ничего не болтается, озу прогнал 5раз!! Мемтестом, ни единой ошибки нет. В биосе менял режим, но при установке система вобще дисков тогда не видит, вернул обратно. И все равно толку нет :unknw: Что же делать? Семерку ставить? Может сата дрова кривые? Двд ром отметаю, неужели на разных установочных дисках он будет выдавать ошибку в одном и том же месте? Я так понимаю проблемы эти начались с установкой нового харда.
Нет другой системы, только ноут, но с него ведь не поставишь. А кто знает, на этом жестком есть два штырька, что это? Гугль неподсказал..
Попробую разобрать и почистить тогда.
