Всё о детекторных радиоприёмниках
21 минуту назад, r9o-11 сказал:
предыдущее своё сообщение поправил
Дело в том, что мой опыт по части передатчиков невелик. Пара радиомикрофонов да передатчик для аппаратуры радиоуправления. И это было достаточно давно. Займусь пока теорией.
И такой вопрос: стоит ли задающий генератор передатчика на СВ диапазон стабилизировать кварцем? Имеется в закромах кварцевый резонатор на 770 кГц.
Изменено пользователем Владимир Белов
 Конечно же стоит.
Нынче проводил ревизию в закромах. Искал детекторные приёмники. Сохранился похоже только этот.596d1d43a735c_.thumb.jpg.b7c0ec51378c96e82c02cd2f99da7417.jpg
1 час назад, Andrey Z сказал:
6Х6С смотрелась бы солиднее.
Согласен, но в наличии была 6Х2П.
Блок питания самодельный от Спектрума. Переделал на 6В. Так, что постоянный ток, стабилизатор на 142ЕН5. Разъём питания на задней стенке.
))) Оригинальная шкала. Надо взять на заметку.
Шарил недавно по эфиру - СВ диапазон молчит. а раньше станции негде было упасть.
@Владимир Белов Володя! Уникальная конструкция! Ещё бы переменный конденсатор небольшой ёмкости параллельно основному, для растяжки в желаемом месте. И хорошая антенна для таких приёмников обязательное условие!
58 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Со шкалой долго мучился, пока не увидел в канцтоварах жестяной транспортир.
3 минуты назад, rocker60 сказал:
К сожалению нынче этого недостаточно. Собираюсь сотворить передатчик на СВ диапазон.
@Олег Кузьмичёв  Олег! Сейчас и на КВ не очень то густо! Раньше много широковещательных станций вели пропаганду западного образа жизни на КВ диапазонах. Некоторые использовали ретрансляторы для обеспечения уверенного приёма. Примером может служить "Голос Америки". Транслировалась через германский ретранслятор. Да мощность их передатчиков достигала гигантских пределов. С развалом Союза, надобность вести пропаганду в таких больших масштабах отпала. Всё сократили до минимума, начиная с часового времени вещания. Остаётся только сожалеть!
С уважением Вадим.
@rocker60 Почему так давно? ))) Ещё в начале 2000г было в СВ и КВ диапазонах. В 90-х я сам шарманил. Днём на пионерском,а ночью уходил вниз. на даль работал.
 Ради интереса прошлой зимой собирал регенеративный приёмник на лампах. На нём удалось-таки выловить SSB-ишников (160; 80м) и каких-то сектантов с АМ модуляцией. Больше нечего нет.
@Владимир Белов Володя! Ещё уровень помех в железобетонных многоэтажках!  Они концентрирую всё что только можно, от искрения коллекторных двигателей до сетевых помех импульсных преобразователей. И от них никак не избавишься! Вся моя молодость прошла в одноэтажном доме. Во дворе была натянуто две антенны. Одна классическая Г-образная (20м ). Была сделана по всем правилам на фарфоровых орешковых изоляторах. Вторая - наклонный луч. Так приём был прекрасный! Во время интенсивной солнечной активности даже на 13 метровом диапазоне 9 станций можно было уверенно слушать. Сейчас, уровень помех настолько велик, что иной раз не хочется вообще включать приёмник! Спасает только выезд на природу!
@rocker60 Вадим у меня с антенной без вариантов. Живу на 8 этаже. Опущу провод с гайкой из окна до земли и заброшу на ближайшее дерево. Получится типа наклонный луч длиной метров 25.
17 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Я тоже собирал ламповые варианты! Меня поразила очень высокая чувствительность! Наверное, микровольт 5-10. Но плохая избирательность, заставила прекратить дальнейшее исследование. Отстраиваться было очень сложно. Одна станция чуть захватывала другую. При этом, грешить на добротность контура нельзя было. Где то, и схема есть. Но это было так давно, что не хочется и вспоминать! Где то середина 60-х. Сейчас много пишут о простейших приёмниках. Хотелось бы попробовать на современной элементной базе!
@Владимир Белов Володя! А как Вы отстраиваетесь от индустриальных помех! Они лезут и через электросеть и по антенному входу! Какие я только меры не принимал. Сетевые кое как можно задавить фильтрами, а антенные трудно. Всё лезет! Начиная с рокота работы насоса подкачки давления воды, стоящего в подвале здания. А, иногда, прослушивается прохождение импульсов интернет кабеля соседа!
С уважением Вадим
1 час назад, rocker60 сказал:
На YouTube много видео на эту тему. Я так думаю, и современный будет работать неотличимо от лампового.Хотя, не знаю?)))
Свой первый детекторный приёмник собрал, а точнее скрутил проводками, когда научился хорошо читать, где-то 2 - 3 класс. Он состоял из лампы 6Ц4П, батарейки КБСЛ-0,5 ( для накала ) и наушника. Антенной служил длинный провод вдоль коридора, а заземление - это батарея отопления. И он заработал! Довольно громко было слышно на ДВ какую-то мощную центральную радиостанцию, кажется 1-я программа она называлась. Потом с другом мы долго искали полупроводниковый диод, не нашли, но прочитали, что можно сварить кристалл из серы и свинца и сделать кристаллический детектор и так далее...:)
21 минуту назад, rocker60 сказал:
Свой приёмник слушал, если не ошибаюсь, лет 10 назад. Потом в квартире был ремонт и после этого думал, что приёмник потерян. Но у меня нет воспоминаний о сильных помехах. А вот, когда в те же времена, в качестве антенны использовал фазный провод: подключал через слюдяной конденсатор небольшой ёмкости, вот тогда фон был.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Я немного по позже, классе наверное в пятом. Антенной был самовар стоящий на шкафе, заземление на радиатор. Я ещё собрал каскад УНЧ на МП-41 и подключил динамик. Поймать кроме наводок нечего не получилось, да ещё и динамик сжёг))) Первый мой самодельный приёмник который действительно заработал,был прямого усиления на транзисторах КТ312Б (2 каскада) и к нему УВЧ на 2-х КТ315Б. Ловил отлично (на верёвку) , даже шарманщиков слушал. А с детекторным не вышло, видать руки у меня не из нужного места)))
7 минут назад, Юный пионер сказал:
6Ц4П, если я не ошибаюсь, это двух-анодный кенотрон. Да было время! Сейчас редко встретишь человека, кто работал с точечными германиевыми диодами. Благодаря малому падению напряжения, их часто использовали в приборах. Их уже давно заменили диоды "Шотки".
@Олег Кузьмичёв Олег! Просто на детекторный приёмник можно было принимать только мощные радиостанции диапазона СВ и ДВ. Чувствительность его низкая, главное усиление его в качественной антенне. Так что, не вините себя!
9 минут назад, Владимир Белов сказал:
Мне кажется Д18 был лучший.
Он и сейчас один из лучших! Ставили его в измерительную технику: Осциллографы, частотомеры, ламповые вольтметры.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Да, небольшой пальчиковый, никаких других диодов найти не удалось. Была тогда серия книжек " Сделай сам " для школьников, но там всё 50-х годов и написано было только про диоды ДГЦ,( на фото выше ), которые найти не удалось. Хотя уже существовали диоды Д2 и Д9, но мы о них не знали.:mellow: Детали добывали из старых ламповых приёмников, даже когда уже делали транзисторные, то лепили туда резисторы ВС-0,25 и бумажные конденсаторы.:unsure:
В 26.07.2017 в 00:35, Олег Кузьмичёв сказал:
такие диоды не применяли? Должно быть тоже детекторный.
Нет. Потому как это совсем древний диод:
В 04.07.2017 в 16:38, avv_rem сказал:
Неверный вывод. Некоторое время назад я тоже интересовался этим вопросом. Правильный ответ следующий. Во всех странах вещание на СВ и ДВ диапазонах оставлено в качестве резервной системы безопасности и оповещения. Каналы сотовой связи и Интернет в случае вооруженного конфликта отключаются мгновенно, дистанционно и навсегда. УКВ диапазон может передать сигнал оповещения максимум на 50км. ДВ диапазон – на 500км запросто. СВ диапазон ночью – и на 1500км запросто.
Были чудаки, которые 30 лет назад пытались заглушить западные голоса на КВ диапазонах. Смех один получился с последующим развалом страны. А на ДВ и СВ 1 млн квадратных километров территории Вы вообще ничем не заглушите ни по мощности, ни по размеру антенн. Во всяком случае, подготовка такой масштабной акции займет многие месяцы и будет сразу обнаружена разведкой.
Убытков никаких нет. Убытки покрываются рекламой, особенно скрытой (Новые песни, но в плохом качестве или неполностью. Ток-шоу, где обсуждается качество того или иного нового продукта и т.п.). Реклама идет практически непрерывно, но незаметно.
В России на СВ и ДВ диапазонах проведена масштабная диверсия под прикрытием экономических проблем. Давайте уж называть вещи своими именами.
...Вещание на ДВ и СВ во "всех странах" оставлено, как резервное для системы оповещения и безопасности....Это далеко не так. Что бы убедиться, стоит воспользоваться через интернет, хотя бы приёмниками KiwiSDR - разбросанными по всему миру.
Согласен с @дублёр - к примеру, у нас вечером и ближе к ночи на ДВ и СВ слышно множество станций. При хорошем прохождении создаётся впечатление, что они чуть ли не друг на друге стоят... :D
Андрей
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
