Скорее всего, там много положительных отзывов, транзисторы рабочие.
Вот 5171 1930 тоже недорогие купил, не магнитные, емкость даже больше оригинала, но напряжение пробоя 120 вольт, только в ушник, или УМ с питанием 30 вольт в плечо, эти пока не пробовал.
Конечно для себя всерьёз и надолго применяю в основном корейцев от kec, но и эти китайцы работают нормально.
Вероятно так, я не помню уже замерял ли на хх трансформатор, а сейчас все собрано и закручено, разбирать не хочется)
2х30 заявленные параметры (понятно что могут отклоняться, хотя не уверен что так сильно)
Если содержимое теряется при смене аккумуляторов, значит, где-то в ОЗУ. Сдувать нечего. Вполне возможно, что в программе микроконтроллера и заложены какие-то отладочные и сервисные функции, но кто ж вам их расскажет.
Не, конечно, можно подключить машинное зрение... Но по моему проще тогда вручную переписать. Или сфотографирорвать, благо камера нынче в каждом тапке имеется
именно так, мои тоже не магнитятся, может хорошая подделка? я не о внешнем виде а о характеристиках, ведь коэффициент усиление у всех примерно одинаков и откровенную липу делают со стальной подложкой то есть магнитятся а тут всё таки судя по всему медь использована, если цель тупо продать перемаркер зачем применять медь?
