Всё о детекторных радиоприёмниках
неплохо - понятие относительное, а я абсолютные цифры привожу :)
все что выше -60 дБм уже должно приниматься неплохо даже на аппарате тупом как бабкин утюг на углях, 273 микровольта на 75 Ом как никак...
Feel the difference! ©
Серёж станция Голос России 999кГц на 59+ по восприятию станция слышна в моём QTH..
И что не так? не понимаю в чём предмет спора... :)
59 по стандартной шкале S-метра = -73 дБм, соответственно 59+ это на сколько то там больше чем -73 дБм...
Радио Китая идет у меня с уровнем -10 дБм, по стандартной шкале это будет соответствовать 59+60+ :)
Был я уже тут год назад, тогда не получилось у меня с детекторным. Сейчас вспомнил, раздобыл ТОН-2м, собрал детекторный (на той же самой катушке, что намотал год назад, 240 витков ЕМНИП, 5 отводов через каждые 50 витков и ещё 3 через 10, 2 через 5) КПЕ с воздушным диэлектриком одна секция из двух, емкость - понятия не имею, антенна комнатная - провод ПЭЛ 0,4 ну метров 5 БЕЗ ИЗОЛЯТОРОВ натянутый вдоль окна на ручках. Москва, ЮВАО, 25-ти этажный дом, 18 этаж. Работать как бы работает, на корточках рядом с батареей отопления, да. Слышно как фон (изменение количества витков катушки не изменяют ничего) какие то станции но тихо. При использовании в качестве антенны электросети (через слюдяной конденсатор 470пФ и предохранитель) только шум, но помехи такие же как с проводом в качестве антенны. В обоих случаях: если отключаю один вывод катушки - слышен противный гул, как бы гудение (Это же не может быть 50Гц??? Но слышно только если есть детектор.). Подключил усилитель (МП39;МП41;МП41 - немного искажает), сумел поймать какую-то станцию, но слышно не оч хорошо. Стоило увеличить антенну до 10-13м растянуть по всей комнате, протянуть заземление до стола... Подключил - слышу этот самый гул, если коснуться рукой места спайки с проводом заземления гул немного стихает, при этом мне удалось поймать "Радио России" гул стих но присутствовал, причем станцию слышно было неплохо. Я решил попробовать без усилителя - слышу этот гул и все. Опять подключаю усилитель - гул стал сильнее и станцию больше найти не могу.
Так вот, в чем может быть дело? Может труба отопления - плохое заземление?
Изменено пользователем mp340
В многоэтажке труба (водяная или отопления) - плохое заземление. Т.к. ловит помехи со всего дома. А уж сетевые провода - тем более (про технику безопасности пока молчу). А вот в частном секторе - провод, подключенный к ведру, опущенному в колодец - изумительная "земля". Даже трубы водопровода там имеют гораздо лучшее качество "земли" с точки зрения радиотехники.
Антенну надо вынести из помещения,помимо экранировки в квартире повышенный уровень помех.В Москве работают несколько мощных ДВ/СВ вещалок,с приемом проблем не будет.В книге Полякова(простые приемники АМ сигналов)все подробно расписано.
Даже можно собрать громкоговорящий ДП!
Натыкался я на схему громкоговорящего, но там вроде целых 3 трансформатора. Книгу полистаю. Проблема в том что, дом такой и положение квартиры... Какую можно внешнюю антенну использовать? Тупо провод в окно чтоли?
Да проволочную Т или Г образную.
Из окна на дерево или столб или другой дом.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84196
У ДП нет усилительных каскадов,он работает от энергии принятой радиоволны.Чем больше уровень сигнала приведён ко входу приёмника тем громче он будет звучать.
Поэтому всё зависит от антенны,погятное дело что комнатная антенна не годится ввиду развиваемой ей малого уровня сигнала.
Ну эту зависимость я понимаю. Напомню - я на высоте около 60 метров над землей закинуть на что то нереально. Деревьев тут высоких нет, мелкие есть - метра 3 наверное.. Не слишком ли близко к земле? Долго не просуществует такая антенна, мне кажется. На столб как - я, честно говоря, не представляю. Есть ли ещё какие-то варианты? Что с этим гулом, его не должно быть с наружной антенной?
Пусть даже по наклонной от окна под углом и к этим низким деревьям.
Что то вроде наклонного луча.
С наружней антенной гула не будет.
Только наоборот в твоём случае.:)
Примотал к концу провода что нибуть потяжелее и швырнул.
Годится.Те более он прочный.
И полёвка незаметна.
А так любой медный провод,хоть с трансформатора хоть витушку с локалки.
Длина была не случайной- для передатчика на диапазон КВ25 (и та франкоязычная станция вещает на нём, если память не изменяет), ещё катушка удлиняющая с ползунком для точной настройки. Но согласования со входом "приёмника", естественно не было.
все это ерунда на самом деле... о поляризации можно рассуждать только при нахождении излучателя в свободном пространстве и прямой видимости. Для КВ приёма особого смысла не имеет ввиду того что после отражения от ионосферы поляризация может быть какой угодно
Попались схемы.
А чё, всё нормуль. В наше время много проще купить полевик с изолированным затвором, чем найти германиевый диодик. Обе схемы Тимофеича, сто раз проверенные народом и временем. В нижней схеме он сам рекомендует использовать германиевый транзистор для улучшения работы ДП. Но самое главное в этих схемах то, что в них используются НИЗКООМНЫЕ нашники от плэйера или др. моб. уст.-в. Такие схематические решения многократно упрощают поиск нужных деталей и также многократно увеличивают вероятность того, что будут построены радиолюбителями (не нужен дефицитный германиевый диод, не нужны раритетные высокоомные наушники или тяжелый согласующий трансформатор).
Привет, Рома! Молодца! :drinks:
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Ну что ещё за ирония, товарищ модератор?... Тема назыв. " Схема ДП", а значит обсуждение сабжа более чем должно приветствоваться, искренне и без цинизма и т.д.
Построение ДП - должно быть началом хобби у каждого начинающего (и не только) р/л, т.к. ДП явл. самой простой и элементарной схемой, наглядно демонстрирующей все осн. процессы в РАДИОэлектронике, к тому же, не требующей питания. В ней нечего переполюсовать, спалить и т.д., ДП сразу же даёт возможность вырваться на просторы живого радиоэфира и вкусить всю романтику жизнь оного. (это всё в отличии от всяких там мигалок, пищалок и т.п., в кот. ни души нет, ни романтики, легко можно что-то спалить или переполюсовать, "обломаться" и навсегда отойти от радиоэлектроиники). А вот когда человек своими родными сотворит ДП и услышит в наушниках жизнь - сразу поймёт, что не каждый бог -радиолюбитель)))..................................................................................................................................................
Заодно осознает и буквально ощутит важность и величие русских изобретений и открытий (ну и не только, конечно же)
Роман же принял гениальное решение (а я его категорически поддержал) разместить в теме парочку блестящих схем, кот. дадут возможность всем желающим строить ДП на легкодоступной, современной элементной базе, без необх. применения хренгдепростотаккупишь старых высокоомных ушей, твёрдых, как тиски на голове и таких же по качеству звучания....
Зрите в корень, господа! :drinks:
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Не могу найти информацию по принципу передачи сигнала с использованием АМ! А именно:
От чего зависит мощность получаемого сигнала? Т.е. от близости антенны к передатчику понятно конечно - больше амплитуда принимаемого сигнала - больше мощи! Вопрос в другом: Модулируется только напряжение передаваемого сигнала? Т.е. при передаче бывают громкие звуки, бывают тихие (например шёпот) - как это детектируется?
Вопрос задан потому как детекторные приёмники бывают с питанием от эфира! Так вот мощность получаемая для питания внутренних элементов складывается из напряжения и тока несущей частоты или из напряжения и тока полезного (модулируемого) сигнала???
Т.е. подведя итог: Полезный сигнал при АМ передаётся только как изменение напряжения или изменение мощности (U+I)? И как это - если это так или как?
Может почитать где можно?
:umnik2:
