Всё о детекторных радиоприёмниках
А уменя наоборот Тбилисская 1089кГц нормально проходит.И отлично Григориополь 1413кГц хоть и энергетики там меньше.
И схемку бонусом.
День добрый. Есть вопрос, если короче: делаю диплом, одна из его частей это детекторный приёмник, практики мало. За основу взял схему http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm , элементы найдены практически все(L1 пришлось в место провода ЛЭШО взять ПЭЛ 0,1 и сделать 10 жил). Короче у меня есть обычный провод для удленитиля, длина 80м +- 1м, из него хочу сделать антенну, Г-образную не вариант, живу в частном доме, высота дома около 6м, так как реализовать антенну??
Один конец антенны цепляй за конек дома а второй за дерево.Или мачту ставь
ДП с низкоомными наушниками.
  • 11 месяцев спустя...
Что-то тема про ДП совсем притихла, освежим немного :bye:
Собрал приемник, принимает около 5 радиостанций, выход на активные компьютерные колонки.
Германиевый диод 1N34A, антенна 6 метровый кусок провода, заземление на батарею.
Конденсатор переменной емкости 3х секционный 10-495пФ параллельное соединение.
Антенна, кончено, коротковата. А где это столько станций принимается на такую маленькую антенну? Ну и окончательную конструкцию посмотреть бы!
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
А чего смотреть? У него активные колонки с усилителем, это уже не ДП а прямого усиления приемник...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Колонки подключаются, чтобы удобнее было снимать видео, и УНЧ на приём не влияет. В наушниках будет то же.
paralaxx
1. не стремись использовать паралельно все секции КПЕ. От большой емкости контура, настроенного на частоту радиостанции
падает его эффективность или добротность. Ведь можно настроится на одну и туже частоту с маленькой емкостью и большим количеством витков
а не на оборот, емкость большая и витков мало... последнее плохо...
Будет тише прием. Лучше играться с одной секцией, но переключать кол. витков.
2.Для лучшей избирательности попробуй подключать диод к части витков, как на схеме выше а не тупо сверху катушки-контура.
кто его знает, может и сила сигнала возрастет...
3. Если антенна короткая- пусти ее через катушку ( почти такую же, как на видео ) в антенный штеккер приемника.
И подстраивай силу приема каждой станции введением ферритового стержня от карманного старого приемника во внутрь катушки.
С использованием этой второй катушки сила приема может возрасти в десяток раз... Но надо мотать еще катушку- провод любой какой есть под руками
- примерно 100 витков плюс минус километр :)
Сам люблю иногда поиграться в школьные штучки ...
к стати, ввведение ферритового стержня во внутрь катушки понижает частоту, увеличивает общую добротность контура..
и этим тоже можно настраиваться по диапазону...вместо КПЕ
Изменено пользователем Samolet22
Ну дак это и ежу понятно - конденсатор заземляет токи ВЧ на землю, т.е. работает и как шунт катушки, т.к. подключён параллельно. Вариометр рулит, КПЕ - в топку.
ЗЫ По подключению диода. Проверено 100 раз - оптимально = ровно от середины катушки. Громкость возрастает, т.к. контур менее нагружен.
в контуре скачет кузнечик : с катушки в конденсатор, с конденсатора в катушку... и так много раз, с частотой резонанса контура.
В момент на катушке - кузнечик индуктивный, в другой на конденсаторе- емкостной... и он тут не сильно похож на шунт...:)
Труден путь на вершину Фудзи, коль иссякло сакэ... ©
Объяснить невесть пойми какую хню трудно до невозможности, хотя ответ лежит на ладони, оптимальное согласование с нагрузкой
Feel the difference! ©
Не знаю у кого там какие кузнечики прыгают, но ёмкостей в контуре и без того хватает. Посчитайте, хотя бы, ёмкость антенны - многометрового провода, не говоря о паразитной межвитковой. В борьбе за каждый милливольт полезного сигнала всегда нужно избавляться от лишних ёмкостей в ДП. Настройка - сердечником, вариометром, отводами и т.д, как в старинных фирменных.
А по поводу согласования, повторюсь, для ДП - подключение к середине катушки (плюс-минус).
В момент на катушке - кузнечик индуктивный, в другой на конденсаторе- емкостной... и он тут не сильно похож на шунт... :)
Если у емкостного, или индуктивного кузнечика ожирение, то долго прыгать он не может, добротность падает. :yes:
не.. :) Большая индуктивность + маленькая емкость это наоборот хорошо. Большая ЭДС на контуре и острый резонанс.
Он эквивалентен высокому сопротивлению, что иногда бывает даже многовато для некоторых схем
и приходится включать в схему не весь контур а его часть и т. п.
Согласовывать же надо..
или даже подбирать соотношение L к С
Для детекторного приемника, сколько видел схем-все упускают момент согласования используемой антенны.
А это может привести к огромному увеличению силы сигнала принимаемой радиостанции,
особенно при не длинной антенне.
Большая индуктивность + маленькая емкость это хорошо.
Аминь
все упускают момент согласования используемой антенны..
Никогда. Конденсатор связи, катушка связи, те же отводы в катушке КК или просто КПЕ вместо конденсатора связи - это по вашему что?
Если эти элементы настроят саму антенну в резонанс на рабочей частоте- то да. Если говорим о детекторном приемнике- имеется в виду СВ-ДВ диапазоны,
где длинна волны начинается от 200 м, то хорошая антенна начинается от 50м.
При коротких антеннах требуется удлиняющая катушка, лучше с переменной увеличивающейся индуктивностью.
Можно использовать конденсатор связи - только для антенн от 100 м - питание по напряжению, да и то на ДВ опять потребуется удлиняющая катушка.
Использовать катушку связи - если сама катушка + длинна антенны войдут в минимум четвертьволновый резонанс при наличии простейшего заземления.
Общее правило
подсоединения антенн: при длине полотна антенны близким к пол-волны-
питание через конденсатор связи к верхнему концу контура.
При подсоединению антен с полотном близким к четвертьволне- питание к нижним отводам контура.
А при коротких антеннах, менее четверти волны- между антенной и приемником
вводим удлиняющую катушку. Можно вводить в катушку ф. стержень по максимуму громкости приема.
  • 6 месяцев спустя...
paralaxx
Спасибо за советы, учту при постройке нового приемника.
Вот этот попробуй.
  • 3 месяца спустя...
Общее правило
Здравствуйте всем...вот у меня походу как раз проблемы с острым резонансом, согласованием и избирательностью...антенна г-образгая 50метров с пятиэтажки на берёзу, снижение 12метров...до неё была антенна провод 12-15 метров с балкона второго этажа на дерево горизонтально... если честно, пока разницы не заметил между антеннами, эффект мешанины и затухающих и появляющихся станций на одной частоте остался, перепробовал ещё раз все до этого более-менее удачные схемы...экспериментировал с катушками связи и с КПЕ между антенной и контурной катушкой...ни избирательности ни резонанса или согласованности не увидел...изменений никаких нет, возможно громче стало слышно...Samolet22, подскажите, как добиться чёткой работы приёмника, как например у PARALAX в 158 посту?
Изменено пользователем frostiku
Расчет входной цепи детекторного приемника с проволочной антенной
http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm'>http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm
