Детекция Наличия Тока В Цепи
limbura
Друзья! Подскажите пожалуйста, как лучше реализовать такую задачу:
Я делаю штуку вроде такой, которая, если это кому что-то скажет, в охранно-пожарной сигнализации называется ПКП (приемно-контрольный прибор). К ней подключаются различные датчики и тревожные кнопки, которые представляют из себя, по сути, реле. То есть при срабатывании они замыкают две своих клеммы между собой.
На приведенной схеме я заменил датчик обычной кнопкой. Кружочек с E - источник напряжения.
Я использую МК ATMega8 и мне нужно сообщить контроллеру (на языке логического нуля и единицы, понятное дело), замкнулась ли цепь. То есть когда выключатель замкнут, контроллеру нужно подать единицу (или ноль, не важно).
Но при этом цепь контроллера должна быть гальванически развязана с внешней цепью, куда включается датчик.
Надеюсь, я понятно объясняю. Красный квадрат на схеме - это та схема, которую я прошу мне подсказать как сделать.
Спасибо за потраченное время!
Изменено пользователем limbura
В простейшем случае это реле. Более экономично это оптрон.
Погугли схемы с PC817
Изменено пользователем forbidden11
Что-то мне подсказывает, что автор хочет прицепиться к шлейфу действующей системы ОПС. Тогда просто оптроном а тем более реле, не обойтись....
Изменено пользователем КЭС
Тогда просто оптроном не обойтись....
Как раз оптрон сдесь и нужен. Просто в разрыв цепи ставятся последовательно три диода и параллельно им вход оптрона через резистор. Ну а дальше просто
Изменено пользователем musa56
Шлейф сигнализации имеет три состояния: "Норма", "КЗ" и "Обрыв". По-любому придется одним из двух последних пренебречь.
Возможно, все эти рассуждения не в тему-подождем автора.
Я написал сравнение с ОПС только чтобы было более понятно. В действительности, я делаю свою собственную систему типа "умного дома" с элементами сигнализации.
А по каким схемам работают шлейфы сигнализации с возможностью контроля на обрыв и КЗ? Возможно, я внедрю и такую штуку.
Изначально я и думал использовать реле. Но ведь реле означает износ контактов, да и громоздко может быть.
Оптрон, я подумал, слабоват. Или бывают мощные оптроны? Во внешней цепи будет напруга где-то 12-24 В и ток, достаточный для того, чтобы можно было тянуть линию на определенные расстояния без потерь. Не решил еще скока. Думаю, 0.5А хватит. Есть ли оптроны, которые работают с такими напряжениями и токами?
Можно сделать мост из резисторов, равных сопротивлению датчика в состоянии "норма", одно из плеч которого -датчик. В одну диагональ подать питание, в другую включить встречно-параллельно светодиоды оптронов. При разбаллансировке (обрыв или КЗ) включится один из оптронов.
Поставь твердотельное реле. Это тот же оптрон только сильно мощный
Не совсем понятно что чем управляет.
Если нужно сигнал с линии подать на атмегу, то мощный оптрон не нужен.
Нужно подать сигнал на атмегу, если внешняя цепь с выключателем и источником питания замкнулась и по ней потек ток.
Датчик Холла в помощь.
Реле или оптрон проще... зачем датчик холла? С него же еще как-то надо будет получить 5В логической единицы
В данном случае мощный оптрон действительно не нужен. Но что должен далать микроконтролер
Почему не нужен?
Что будет делать с этой инфой контроллер - это уже совсем другой вопрос, с ним я разобрался :)
По понятием "мощный оптрон" подразумевается что он может управлять мощной нагрузкой, в данном случае нагрузкой для него будет являться нога атмеги, настроенная на вход, точнее даже не она а нагрузочный резистор в коллекторной цепи оптрона. И нагрузка эта очень мала.
Входная часть почти у всех оптронов (светодиодных) одинакова - это светодиод :) и как его запитать от от линии и ограничить ток это уже второй вопрос.
Кстати да, верная мысль... Получается, что нужен оптрон, который НА ВХОД может принять 12-24 В 500мА... есть ли такие?
Чувствую, что я все же буду применять реле :)
Он и не должен "принимать" такой ток. Зато при правильно составленной схеме включения оптрон может срабатывать хоть на 220в и 20А, просто нужно основной ток пропускать через дополнительные элементы, что-бы светодиоду оставалось десяток-другой миллиампер. Что-то типа шунта в амперметре.
Ничего сложного в этом нет. Для начала нужно определиться на что именно он должен реагировать на ток 500мА ? Или на напряжение ? И есть ли условия когда ток в цепи проходит а оптрон на него реагировать не должен ?
:yes:
Существуют готовые цифровые датчики тока. Как раз на датчиках Холла. Видел такие -фирмы Honeywell. CSDA1. Есть модели аккурат на пол ампера. Принцип: ток течёт(номинальный,естественно) - на выходе логическая единица. Нет тока - ноль. Но дорогуууущие! :shok:
Зато с линией и микроконтроллером стыкуются на ать-два!
Подскажи тип. Может когда пригодиться, а то попадаются только на 10А и выше
Чаще удобней в эмиттерной. Светодиод зажегся - на выходе единица.
Поищу ради интереса
А смысл. Поймите в начале для себя задачу и потом внимательно почитайте что мы вам написали. У вас более простая задача и можно применить более простые решения. Вам же не нужно точно измерять силу тока.
