Блог Nem0
Nem0
  • Ответов 702
Изображения в теме
..... это современной молодёжи городской надо фото показывать... А нормальный советский подросток просто обязан был хоть раз в жизни отхватить люлей за изгвозданные шмотки после езды по лужам на велике без щитков! :lol:
Нынешний планктон пальчиками по экрану ширь - ширь......экстрим.
И любова по Интернету....
Велосипед с генератором, фарой и бибикалкой, среди вилосипедистов - это тоже самое, что паяльник с подсветкой украшенный стразами для радиолюбителя..... ;)
У меня друг умудрился родиться 1 Апреля вот я ему на днюху его и сварганю! Сей час пойду жену на бижутерию раскулачивать!!!
Изменено пользователем malenich
Скока??скока КВт!!!!? 110 !!!
Круто. А усилители какого класса? Д?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
H и G если не ошибаюсь это модификация АБ и Б классов, заключается в нескольких питаюших напряжениях(1 усь нужно питать +-30(10 Вт),+-40(50 Вт),+-60В(300 Вт), к примеру ...)
Мой блог.
Если говорить точнее, то 130кВт - это суммарная мощность (RMS) всей акустики. Суммарная мощность всех усилителей - 252кВт, то есть с двух кратным запасом. :)
Правда нам столько не надо. У нас мощность ограничена на уровне 70кВт, чтобы людей не убить случайно :D
НИХРЕНАЖСЕБЕ!
а 252кВт - это при 10% искажениях?
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Где то в году 90-м, как ща помню :) на деньги за сельхозработы купил я билет на "Ласковый Май", концерт был на стадионе "Динамо", в Минске ессно :)
и сидел то, в принципе, далековато от сцены, но это было первое знакомство с действительно мощным, по тем временам, звуком, собственно с тех пор меня и накрыло... Большие колонки, большие усилители :lol:
Feel the difference! ©
Хорошо, когда за звук отвечает опытный радиолюбитель, недавно был на выступлении друзей, они прикупили спец усь фиг знает за сколько. Слов разобрать нельзя было, а вся музыка. превращалась в кучу шумов и гармоник. Там КГИ под 50% на мой слух было.
Мой блог.
Макс, хорошо когда за звук отвечает специально обученный человек, имеющий при этом предрасположенность к работе со звуком, при этом он вовсе может быть не радиолюбителем ни разу... :)
Нет конечно :)
КНИ при -1дБ от максимальной мощности 0.01% в полосе 20-20000 Гц. По паспорту усилителей. Эта ж вам не ТДА7294 :)
не спрашиваю, сколько будет мощности, если замерять при 10% искажениях.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Объявления
