Задача, вобщем-то, простая:
Есть удлинитель из шлейфа на 164 провода.
С одной стороны шлейфа папа на 164 pin, с другой - мама.
Задача: проверить что все контакты папы имеют прямое соединенение с контактами мамы (1-1, 2-2 ... 164-164)
и никто ни с кем не коротит (1-2, 1-3, 1-4...2-3, 2-4, ...).
Подскажите девайс для проверки, либо кто возьмется за разработку и изготовление такового? Тестером тыкать очень долго получается :)
Промышленные объемы не нужны, красивость и компактность не обязательна - все для личного домашнего употребления.
Цены и сроки в личку, пожалуйста.
Edited by Tagov
могу такое сотворить...
вижу только как:
передатчик - сдвиговые регистры-выходы, куда грузим единицу, и потом гоним её
приемник - входы, которые мультиплексируем и анализируем. но надо будет добавить 1 провод с гарантированной связью между "передатчиком" и "приемником", общий провод, относительно которого и будет делать измерения
как понимаю, надо делать ЖК-индикатор и св.диод: годно- не годно, а на индикатор показывать где и что не так
вот что-то вроде этого, с этой же идеологией: http://ugolok-master...ace_16i_16o.htm только без связи с ПК
да и микросхем будет не 4, а 42 штучка :)
и установить на выходы не регистры-защелки, а сдвиговые, например, 74hc595
Edited by Guest
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Можно без дополнительного провода.
Да хоть по блютузу :)
Edited by Tagov
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Может быть, как-то на ПК завязать, программу написать или существующую использовать? Через com-порт, или usb? Только вот что с замыканиями делать?
Edited by Tagov
по любому надо 164 входа и выхода...
а МК это или LPT - не важно. Хотя геморность увеличится
а если COM или usb - то однозначно микрокроконтроллер надо. а если он есть, то зачем тогда комп?...
Мнение дилетанта: есть же микросхемы со связками логических &. Только вот с замыканиями непонятно как быть.
Edited by Tagov
Да конечно, можно и на мелкой логике только количество корпусов под сотню будет :)
Вобщем, похоже, только с микроконтроллером.
Неужели такая редкая задача - тестирование многопиновых соединений? Я, честно говоря, думал, что есть-таки готовые девайсы или отработанная технология.
  • Регулятор температуры с ШИМ и цифровой настройкой для 12В вентилятора ПК и не только
    • By Beliy_voron
      Случайно наткнулся в интернете на описание тестера поддельных ОУ.  Авторская разработка достаточно известного в  узких кругах радиоэлектроники специалиста - Эдуарда (Eddy71). Его конструкции всегда отличались простотой и оригинальностью исполнения. В его блоге  есть еще достаточно много интересных конструкций. Тут находиться оригинал статьи.
      С его разрешения публикую описание своего опыта по создания данного устройства, модификации печатной платы, фото и видео.
      Данная схема будет интересна для "создателей" и "повторителей" схем в которых используется ОУ - TL072, TL082, TL074, TL084. Особенно это актуально (для чего и создавалось) в области схемотехники металлодетекторов.
      Указанные  экземпляры ОУ применяются в таких МД как Clone PI-W, Tracker PI-2, Clone AVR, Golden Mask , Питон, Пират и другие. Бракованные версии указанных ОУ сильно искажают приемные характеристики металлодетекторов не позволяя получить максимально возможные поисковые характеристики.
       Главное предназначение данной схемы - отличить "перемаркированный" ОУ от оригинального.
      Бессовестные изготовители ОУ зачастую умышленно изменяют надпись на более дешевом ОУ тем самым введя в заблуждение конечного пользователя.
      Известно о популярной подмене TL072 (TL082) на LM358. Конечно можно приблизительно оценить правильность, точность исполнения надписей , лазерную гравировку, но схема позволяет оценить скоростные характеристики конкретного кристалла, что дает возможность  с большей уверенностью определить брак в покупаемых или имеющихся микросхемах.
      Оригинальная принципиальная схема показана ниже.
      В основе тестера лежит МК - PIC12F683. Цена на него относительно низкая, покупался в Харькове, на Космодроме. Я покупал в выводном корпусе, что позволило мне без проблем прошить авторской прошивкой с помощью программатора PICkit 2. Для этого пришлось один раз соединить выводы МК с соответствующими выводами программатора и залить прошивку. Ниже показано обозначение выводов МК и программатора.
      Больше никаких деталей покупать не пришлось. Печатная плата изготавливалась методом ЛУТ, практически как экспериментальная макетка.  В процессе настройки были найдены ошибки, в прикрепленной печатной плате их нет.
      Печатную плату сделал гибридную, некоторые элементы SMD , некоторые выводные. Вы же можете модифицировать ее под себя.
      Для универсальности развел печатную плату как под корпус DIP8 так и под DIP14, что позволило мне проверять TL072 (TL082) - перемаркованные  LM358 и TL074(TL084) - перемаркованные  LM324 используя из корпуса в таком случае для проверки лишь два ОУ с четырех.
      Также использую заводские переходники с DIP на SMD что позволило мне удобно проверять и SMD корпуса указанных микросхем.
      В оригинальной схеме для обеспечения 100% работоспособности пришлось изменить питание проверяемого ОУ с 5 Вольт на Uпит. На печатной плате есть две перемычки. Питание устройства - 9 Вольт, идеально подходит батарейка типа "Крона".
      Вставляем проверяемую микросхему в панельку и подаем питание. Через секунду происходит проверка и отображается работоспособность ОУ.  Отображение результатов выводиться пользователю в виде комбинации свечения светодиодов. Описание с сайта автора:
      * Если загорелся зеленый светодиод, в панельке устройства оригинальный TL072 или TL082  (TL074 или TL084).
      * Если зеленый светодиод мигает двойными вспышками, то в панельке более медленный операционный усилитель, близкий по скоростным параметрам к TL062.
      * Если зеленый светодиод медленно зажигается и гаснет, то в панельке что-то близкое по параметрам к LM358.
      * Если зеленый  и красный светодиоды быстро перемаргиваются, то либо в панельке неисправный операционный усилитель, либо при сборке устройства была допущена ошибка.
      В архиве прикрепил схему, печатную плату, прошивку и фото готового макета.  Прикрепить видео не смог, поэтому прикрепляю на стороннем ресурсе, youtube.
      OpAmpTest.rar
    • By zimovig
      Есть телевизор неработающий цветной кинескопный с 8 дюймовой трубкой. Трубка целая. Работал только в Японском стандарте NTSC. Нужно разработать или переделать уже имеющуюся плату под монитор без звука только видео.  Гарантирую высокую оплату
    • By Роман Назаренко
      Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
    • By Yurii Babkin
      Здравствуйте, форумчане! У меня есиь тестер DT33D, который проработав около года перестал работать адекватно. При переключении на экране мигают цифры и сразу тухнут. Если долго переключать туда-сюда может все таки включиться. Разобрав ничего подозрительного не обнаружил. Контакты почистил как на плате, так и на самом переключателе. Вот видео, как это выглядит.
      Батарейка новая.
