Задача, вобщем-то, простая:
Есть удлинитель из шлейфа на 164 провода.
С одной стороны шлейфа папа на 164 pin, с другой - мама.
Задача: проверить что все контакты папы имеют прямое соединенение с контактами мамы (1-1, 2-2 ... 164-164)
и никто ни с кем не коротит (1-2, 1-3, 1-4...2-3, 2-4, ...).
Подскажите девайс для проверки, либо кто возьмется за разработку и изготовление такового? Тестером тыкать очень долго получается :)
Промышленные объемы не нужны, красивость и компактность не обязательна - все для личного домашнего употребления.
Цены и сроки в личку, пожалуйста.
Изменено пользователем Tagov
могу такое сотворить...
вижу только как:
передатчик - сдвиговые регистры-выходы, куда грузим единицу, и потом гоним её
приемник - входы, которые мультиплексируем и анализируем. но надо будет добавить 1 провод с гарантированной связью между "передатчиком" и "приемником", общий провод, относительно которого и будет делать измерения
как понимаю, надо делать ЖК-индикатор и св.диод: годно- не годно, а на индикатор показывать где и что не так
вот что-то вроде этого, с этой же идеологией: http://ugolok-master...ace_16i_16o.htm только без связи с ПК
да и микросхем будет не 4, а 42 штучка :)
и установить на выходы не регистры-защелки, а сдвиговые, например, 74hc595
Изменено пользователем Гость
Может быть, как-то на ПК завязать, программу написать или существующую использовать? Через com-порт, или usb? Только вот что с замыканиями делать?
по любому надо 164 входа и выхода...
а МК это или LPT - не важно. Хотя геморность увеличится
а если COM или usb - то однозначно микрокроконтроллер надо. а если он есть, то зачем тогда комп?...
Мнение дилетанта: есть же микросхемы со связками логических &. Только вот с замыканиями непонятно как быть.
Да конечно, можно и на мелкой логике только количество корпусов под сотню будет :)
Неужели такая редкая задача - тестирование многопиновых соединений? Я, честно говоря, думал, что есть-таки готовые девайсы или отработанная технология.
