Зарядное устройство Кедр-авто 4 А на ATtiny13A
Vano-X
  • Ответов 56
Изображения в теме
Посмотрите рядом с микроконтроллером блок лепестковых предохранителей, возможен разрыв контактов. Подайте кратковременно минус на 5 вывод Atyny.
  • 5 лет спустя...
Даже спустя 6 лет хочу сказать спасибо WZN с другого форума за перемычку в обход МП. Тоже светик мигал, кнопка проги переключала, но заряда не было.Обшарил инет, купил почти все полупроводники, проверил и мос и тиристоры, и почти научился программировать Attyny13...Но, еще наш препод по введению в специальность говорил, что радиотехника это наука о контактах.Просто не было контакта между средним проводом вторички транса и проводами идущими в схему :lol:. Итог: работает, но куча потраченного времени и денег (236 руб детали и 2600 эвакуация автомобиля за остановку в неположенном месте и штраф). Вдруг кому поможет.
  • 4 месяца спустя...
Может кому пригодится. Кедр авто - стрельнула кренина 5в и с собой утянула проц, на макете сделал на 555 и тот же эффект кренина +555 в утиль . Вот вариант рабочей переделки на ручное управление.
ЗУна тирис.lay6
  • 8 месяцев спустя...
