Срабатывание Реле При 14-15 Вольтах
djfesteval
Доброго уважаемые форумчане :buba: .....
Задача такова :help: : нужно, что бы при повышении напряжения от 13,8 до 15 вольт срабатывало реле, при его снижении - отключалось :yes:
Дано :ph34r: : Реле - автомобильное, сопротивление 80 Ом, срабатывает при 5 Вольтах, потребление при 12В - 0,2А;
Транзисторы КТ805БМ, КТ837Д, и другие из совецких наиболее распространённых;
Стабилитроны Д814Д - жменя :D ;
Резисторы, конденсаторы, и другое "добро";
Питание - ботровая сеть мотоцикла 12 - 14 Вотльт.
Найти :wall: : Простое схематическое решение, но стабильное в работе, с минимумом деталей... ;)
Задача вроде лёгкая, но чё-то не доходит :wall: .... не сталкивался, а поисковик :use_search: всё выше изложенное не понимает, видать спрашиваю третий вечер не так :ph34r: ...
Если все получится - с меня видеоотчет!
Заранее благодарен господа жители Форума Паяльник! :buba:
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Спасибо, примим к сведенью :buba: ....
А может у кого есть готовые или какие другие схемные решения :help: ?
Можно использовать переменное сопротивление типа такого , и им выставить ток сработки . Зайди на этот форум здесь лучше объяснят http://radio-uchebnik.ru/forum/ и хамить не будут .
Дельное предложение.... пробывал но не много эфект не тот, не всегда оно "отпускает" при понижении напруги - ибо ток срабатывания больше, чем ток удержания (судя по показаниям приборов) :moil: ...
А с применением вышеуказаных деталей кто, что скажет :yes: ?
Вот берёшь эту схему
http://eschemo.ru/indikator-razryadki-akkumulyatora/
Вместо кт315 ставишь КТ815, вместо резистора R4 со светодиодом HL1 в коллектор КТ815 ставишь катушку реле с паралельно включённым в обратном направлении диодом, ну и реле на нужные нормально разомкнутые контакты. HL2 из схемы убрать
Вот это уже более реально :thank_you2: , завтра попробуем :moil: , отпишемся :yes:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Вот проверенный вариант схемы индикатора работоспособности генератора автомобиля. В моём автомобиле уже 6 лет катается. :)
Изменено пользователем Shida
У этой схемы нельзя движок переменного резистора ставить в верхнее положение - выгорит стабилитрон или транзистор и работает не очень четко. Вот эта будет получше - она с гистерезисом. Включается примерно при 13.5 В, а выключается при 13 В. Ширина его регулируется подбором резистора 100 кОм в пределах 20 кОм - 200 кОм. :buba:
Теперь, при наличии резистора, уже ничего не случится :yes:
ТС просил, чтобы реле срабатывало от 13,8 вольт. Как в вашей схеме выставить этот порог? Изменено пользователем Shida
Его не нужно выставлять - он попадёт в интервал 13, 8 В - 15 В с указанным стабилитроном. В крайнем случае, может оказаться немного меньше - тогда можно добавить к стабилитрону диод в прямом направлении. Это добавит 0,6 Вольт, если два - 1,2 В, но в 90% случаях это не потребуется. :thank_you2:
:) Ну да. Переменный резистор в авто технике не желателен. Нарушение контакта в его движке из за погодных факторов не избежать, тем более в мотоцикле. Изменено пользователем Shida
Не совсем понятно, чего же хочет Т.С. Или реле должно при 15в включаться а при 13.8в выключаться, или же просто при превышении 13.8 включаться . а при снижении до 13.8 отключаться?Тогда зачем задан верхний предел 15в?
Нужен ли ему гистерезис 1.2в или устроит 0.5в?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Юный пионер
:buba:
Спасибо огромное :thank_you2: , всё работает на ура! Только пришлось исключить резистор "100к" - он не регулировал порог срабатывания, а вот три диода в прямом подключении к стабилитрону добавить пришлось: без них срабатывала схема при 12,6 Вольтах, а сейчас при 14,2 - самое оно :king: ! Собрал в коробку от "Вымпела"
http://www.youtube.com/watch?v=MhaOMy-c8s8&feature=youtu.be
Зачем это делал - увидете в видеоответе вечером :buba:
Поздравляю с успехом! Резистор 100 кОм надо уменьшить до 20 -30 кОм. Он полезный - создаёт гистерезис, будет выключаться при напряжении меньше чем 14,2 В, если это нужно. Три диода тоже хорошо, так как уменьшают зависимость порога срабатывания от температуры :yes: .
Всё работает так, как и хотел....
Как и обещал :buba:
http://www.youtube.com/watch?v=rzGO3PudGyc&feature=youtu.be
А принцеп прост :yes: : на холостых оборотах работает одна обмотка генератора(1000 - 2500 об/мин - 12,8 - 13,8В), а при набирании оборотов и достижении отметки 14,2 Вольт - другая, домотаная дополнительно к штатной (2500 - 5000 об/мин - 13,8 - 14,8 Вольт) перекрывая друг - друга :moil: .
Вывод: При холостых полноценная зарядка АКБ :king: , а при оборотах - ничего не "выкипает" и свет (55/65 Вт Н4) не тускнеет, держет около 12,6 - 12,8 Вольт :new_russian: , а чего раньше было, 8-9 Вольт :crazy: !
Всем СПАСИБО :thank_you2: !!!
  • 4 месяца спустя...
На базу 315-го идёт именно ВАРИСТОР или перем. резистор? Спасибо.
Стабилитрон и пара резисторов по 1К, пост номер 11 :buba:
Собрал данную схему и у меня при подключении выгорел резистор на 51 Ом
Может надо взять по мощнее?
