Всю тему не читал, но кажется по печати замечаний не было. Так вот то что вы видите на осциле есть результат работы защиты пин10, из-за того что общий микры и датчик тока разнесены максимально , как только возможно придумать . Общий микросхемы должен быть близко к эмиттеру нижнего транзистора . Попробуйте соединить как на рисунке , а дорожку от минуса моста к датчику тока перережьте.
Добавьте пленочный конденсатор с+ возле коллектора верхнего на минус где токовый сенсор, если не помогает то возможно микра того , токовый вход неисправен.
Интересное явление, простояв ночь блок при первом включении работал идеально примерно минуту
По токовому сенсору предположение, вместо трапеции на него приходила игла неизвестной амплитуды. Хотя судя по цитате похожим образом работает защита в других микрах , только полный разряд всех конденсаторов позволяет повторный запуск.
По разводке в идеале должно соединяться так - мост , электролит , силовая цепь потом драйвер. Ток ключа не должен течь по общему драйвера. Нога Vs это такой-же общий для верхнего , как и СОМ для нижнего плеча. К плюсовой шине правила тоже применимы. Что за конденсатор параллельно верхнему ключу ?
Изменено пользователем zato4nik
его нет и не было,
а вот фотки иип с которого все началось, так сделана пп
общий вид
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Тут разводка силовой получше, по крайней мере драйвер и ключ не разнесены, и по делителю из пленочных похоже , что обычный жесткий полумост. У вас делителя не вижу, один пленочник последовательно с первичкой , схема похожа на несимметричный полумост См. пост14.
Попробуй конденсатор делителя, тот что на минусе запаять на резисторы токового датчика у эмиттера нижнего ключа, и до кучи, отрезать дорожку с 1 контакта субплаты и соединить субплату напрямую с той-же точкой куда конденсатор делителя , т.е. на токовый датчик.
Пришел домой включил и хрень снова (конденсатор переставил и землю перекинул, толку нет)
остановите землю
забыл, млин, уже все вырубил,утром сниму осцилки и выложу, кстати, решил нагрузить блок, спиралью нихромовой, но по ошибке не правильно расчитал сопротивление, вместо 12ом сунул 6ом, блок переварил это все без приключений, только напруга на выходе упала до +31в, прогнал так полторы минуты, трансформатор градусов до 50ти разогрелся, а радиатор еле теплый стал, получается сунул ему двойную дозу, не удивительно что напруга упала
остановите землю
Ну если при нагрузке не взрывается то уже хорошо. Рассчетное напряжение + -55В? При таком ДТ как на картинке проседать будет на много , рассчетный ДТ небось 2мкс.
провел испытания с нагрузкой нихром 8ом, получил на выходе нпросадку напруги общей до89в,при токе А ~1000ватт, при этом на тотеме хороший меандр, а вчерашние показания не верны, так как севшая крона в тестилке была и не верно показывала напряжение (занижала)
остановите землю
Ну впринципе не плохо трансформатор то у тебя расчитан по 925Вт, а ты нагрузкил где - то на 990Вт, как помоему так нормально
вот думаю может так и оставить, или что изменить в лучшую сторону, для более стабильной работы, есть мысли?
остановите землю
читал уже, этот иип хаят на многих сайтах, что то с этим блоком не то, где то читал что его кто то усовершенствовал, но инфу не нашел, посему и спрашиваю
остановите землю
Считал твой трансформатор прогой старичка получилось 26 первички и 2*12 вторички, ДТ забил 2мкс .Получается что трансформатор немного не домотан . Если на минимальной нагрузке выходное напряжение повышается сильно - это заслуга всяких выбросов на фронтах из-за плохо изготовленного транса.
Вот набросал схему стабилизации на 45В в плечеpost-66115-0-55815500-1393333037_thumb.jpg
Оптопара любая на 1,25В хоть та же РС817 или P721( с монитора или с телика с ЭЛТ выдирал) , стабилитроны на 1Вт и чтобы общее напряжение стабилизции было 42В
V 1 - напряжение питания 2156, V2 - напряжение одного из выходных плеч БП, середина делителя R1 R2 цепляется на 8 ногу 2156, 8 ногу 2156 при этом отцепить от земли
Изменено пользователем Электронщик
Ой иммел ввиду на 9 ногу, вот немного подредактировал
Схема стабилизации на 45В в плече
V 1 - напряжение питания 2156, V2 - напряжение одного из выходных плеч БП, середина делителя R1 и R2 цепляется на 9 ногу 2156, 9 ногу 2156 при этом отцепить от земли, как только напряжение становиться выше 45В в плече напряжение на 9 ноге 2156 становиться больше 5,1В и компаратор сбрасывает триггер ну а дальше сбрасывается верхний и нижний драйвер 2156 и так по кругу тем самым стабилизируя выходное напряжение, правда это только нужно пробовать
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
