Аналоговый Блок Впрыска Топлива
Всем привет!
Скажу сразу, делать ЭБУ я не собираюсь., но имею некоторую информацию.
Как-то попросили меня посмотреть Мерс R107 с V8 4.5 L то ли 72 то ли 74 года.
Не поступало топливо в два цилиндра.
Вот такой там был блок Bosch 0 280 002 005
Схема включения блока
Блок полностью аналоговый и является электронным аналогом карбюратора.
Для работы блока требуется всего две пары контактов на трамблёре.
Это схема включения на макете. Вместо инжекторов - светодиоды зашунтированные резисторами 2.2 _ Ома
Самое интересное то, что мне удалось найти схему, правда не этого блока, а половины блока.
Схему от обычного четырёх цилиндрового мотора.
В V8 использованы как бы два блока запараллеленные в один.
Может кому пригодится этот материал.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
http://www.radiomaster.net/pdf/avto/avto.pdf
смотрим на структурную схему, потом на схему постами выше.
Вот кстати ещё один сугубо пользительный документ тойже микросхемы:
http://www.trigger.ru/content/Catalogue/pdf/k1055hp2.pdf
если будет не лень, подробнее распишу.
Сугубо пользительный документ ВОТ: Аппаратура_впрыска_легкого_топлива.rar
И на 138 странице соответствующая схема и есть, (ну или очень близкая). :yes:
Ну а идеологам 555, так самое оно почитать. Узнают насколько "просто" сделать впрыск. :D
Кроме D есть еще и L-Jetronic, тоже аналоговый и широко в свое время распространенный. Была у меня даже одно время задумка поставить его на свою 5-цилиндровую Audi, заменив VAF расходомер на MAP+ДТВ+ VAF-MAF конвертер.
  • 4 недели спустя...
Хорошая книжка, полистал. Всяко пригодится.
Два 555 таймера и есть 497 микросхема :)
первая 497 считает время когда надо открыть форсунку
вторая 497 считает когда поджечь смесь.
Годный даташит 497
Картинка:
Q2 - открытие форсунки
Изменено пользователем Alex1958
  • 7 месяцев спустя...
поставил я отцу на 5цилиндровую ауди LE3-jetronic , зашибенно работает, только больше 4500 не раскручивается из-за 5того цилиндра, начинает срабатывать отсечка, он собака думает что обороты зашкаливают
