Помогите С Управлением Двигателями С Raspberry Pi
Здравствуйте! Сразу скажу что в радиотехнике не силён, работаю вэб разработчиком. Решили мы с сыном в качестве хобби сделать радиоуправляемую машнку с камерой, управляемую с компьютера или планшета. По поводу компьютерной части пока вопрос не стоит, это я, думаю, и сам сделаю. Есть вопрос по поводу именно электрики.
Что имею:
Raspberry Pi (питается от 5V, выдаёт до 3.3V)
Батарейку на 6 ли 12 V (пока не определился)
Два соответствующих движка на 6 или 12 V (хочу соеденить по 1 на правое и левое задние колёса для большей мощности).
Сервопривод (или движок) для поворота передних колёс.
Вопрос: как заставить всё это работать? )))
Подробнее - для питания Raspberry хочу использовать плату-конвертер с 6(12) до 5 V. Для двигателей конвертер не нужен будет, я подберу всё соответсвующее друг другу.
А вот как ими управлять? Как сделать чтобы 12V от батарейки шли на двигатель не заходя в распберри и при этом управлялись распберри?
Только объясните пожалуйста ну как для САМЫХ тупых, как конкретно сделать.
Заранее спасибо! Сорри за нубский вопрос.
Нужен драйвер двигателя, вот такой например (сдвоенный). Каждый двигатель управляется тремя логическими сигналами En, In1 и In2:
En=0 - двигатель выключен
En=1 In1=0 In2=1 - двигатель вращается в одну сторону
En=1 In1=1 In2=0 - двигатель вращается в другую сторону
En=1 In1=In2 (0 или 1) - двигатель заторможен
Спасибо за ответ!
Можно ещё несколько уточняющих вопросов?
На схеме вижу жёлтый ряд клемм, нашёл там ENA, IN1, IN2 (очевидно для первого мотора), ENB, IN3, IN4 (очевидно для второго). Нужно ли подключать к распберри GND (земля) и +5V(питание)?
Специально пишу в скобках как я всё понял, чтобы если не правильно то вы могли бы поправить.
Ещё вижу синие клеммы. MOTOR1 И MOTOR2 это выводы на моторы? К ним цепляем сами моторы? А посередине 3 контакта, там что цеплять?
Ещё вопрос, возможно ли то же самое но с ШИМ? Чтобы я мог записать в порт IN1 или IN2 0.5 и мотор крутился на половину скорости? Для этого надо специальную схему и специальный мотор?
Спасибо!
Изменено пользователем sergeyjsg
Всё верно.
Если у вас один аккумулятор на все дела, то не нужно подключать. Я так понимаю, это выход от распаянного на плате 5В понижающего линейного регулятора.
Верно.
На "Vms" надо подать плюс от аккумулятора. "GND" - минус от аккумулятора.
Подавая ШИМ (PWM) сигнал на вход ENx можно регулировать скорость вращения мотора/ов.
Советую глянуть вот эту статью.
P.S.: На самом деле микросхема L298 не самый удачный выбор в наше время, есть уже много более лучших альтернатив, но в качестве начала она вполне подойдёт.
Изменено пользователем ArkadiyAV
