Транзисторный Регулятор Напряжения
Необходимо собрать схему регулировки переменного напряжения 0-220 В, нагрузка на схему будет десятки мА, поэтому использовал маломощные компоненты. Для реализации решил воспользоваться ниже приведенной схемой со следующими компонентами:
  • Т1 220/14В
  • VD1-VD5 1N4937
  • VD6-VD9 КЦ402А
  • VT1 КТ604АМ
  • R1 500 Ом
  • R2 130 Ом
  • C1 220 мкФ x 10В
  • В качестве нагрузки использовал сопротивление 2 МОм 2вт
Возникла проблема в регулировке, она очень резкая. Поворачивая регулятор на пару миллиметров идет резкий перепад с 0 до 220, поворачивая регулятор дальше никаких изменений нет. Может не правильно подобраны детали?
Что нужно сделать чтобы напряжение менялась на полном диапазоне резистора?
Изменено пользователем shatohin
Как нарисовано, так и работает: транзистор включен по схеме с ОЭ, уходит в насыщение по достижении 0,6...0,7В на базе относительно эмиттера.
Изменено пользователем КЭС
Напряжение на базе регулируется плавно?
Какой транзистор применили?
Забыл указать. Ставил КТ604АМ, потом КТ 845А. Результат один. Как замерить напряжение на базе? Я новичок :)
Это вообще работать не будет.Где вы ее взяли?
Все работает, только регулировка резкая.
2Мом не нагрузка.Подключите лампочку,регуляторы такого типа не работают микромощно.
А можешь подсказать какие регуляторы работают "микромощно"? Мне именно такой и нужен!
Кпд схемы критичен? Если нет, попробуйте параллельно нагрузке подключить небольшую лампочку на 220 В или резистор.
Важна ли форма выходного напряжения? Может, стоит посмотреть в сторону тиристорных ШИМ регуляторов напряжения? Тогда среднее значение напряжения на нагрузке не будет зависеть от сопротивления нагрузки.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Если фазовая регулировка подходит, вот есть микросхема к1182ПМ1 (нужна тока эта микросхема и переменник, сама держит до 100Вт). Вот еще
Если нужен чистый синус - простых решений для этого нет!
К тому же стоит в ГУГЛ забить "регулировка сетевого напряжения" выдается куча вариантов. Учитесь искать информацию - первым, а затем уж задавать вопросы.
С уважение.
Изменено пользователем hasl
Сделай все согласно схеме приведенной ниже и тогда будет тебе плавная регулировка.
Какое напряжение на С1?
Да! Проглядел. На С1 было 14 В, поставил конденсатор на 25 В, Но результат не изменился.
Кпд схемы критичен?
Мне нужна маломощная схема.
Да. Мне нужна регулировка по амплитуде. В статье к приведенной мною схеме было сказано, что регулировка именно амплитудная.
Чем эта схема принципиально отличается от моей? Какой используется транзистор? Напряжение на вторичной обмотке трансформатора?
Отличие в диапазоне напряжения, подаваемого с движка переменного резистора : в вашей схеме от 0В до 20В, в схеме Shida -от 0,6 до 1,2В благодаря использованию диодов.
Транзистор и трансформатор оставьте какие были.
