Блог Pryanic
pryanic
Развожу платку индикации для USB интерфейса Flamenco. Так как жаба задушила 2000р отдавать за авторскую плату.
Вот и платка с индикаторами. Правда в один слой уложиться пока не получается даже с перемычками....((((
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Почти закончил сборку платы управления Никитинским регулятором громкости.
Эх, сам пытаюсь разобраться с регулятором Никитина, правда в написании прошивки совсем не силен!
Буду следить за тем что у тебя получится.
Закончил сборку picoDAC
post-122868-0-70709200-1410009015_thumb.jpg post-122868-0-69376700-1410009115_thumb.jpg
Осталось кнопку включения найти подходящую. И не оказалось в загашниках ни одной 7805 для питания Flamenco, поэтому временно питается от ЮСБ.
Антон. Блог
Рокерный переключатель на заднюю стенку. А на передней только зеленый светодиод по центру - индикатор включения - заподлицо с корпусом.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да я тоже подумывал над таким вариантом, а то в магазинах ничего подходящего нет, а заказывать где-то лень, хотя можно на Веге посмотреть, там вроде были какие-то приличные кнопки.
Еще думал сначала сделать индикацию режимов работы: частота, битность. Но потом отказался от этой задумки.
Меж тем сделал несколько замеров сегодня:
-1, -20, -60 dbfs@44.1 kHz.
Антон. Блог
В ходе эксплуатации прибора обнаружилась весьма серьезная проблема. Решив проверить работу прибора с высокими частотами дискретизации достал для этого некоторое количество фонограмм 96/24. Минуты 3 воспроизводится нормально, дальше - шум треск, приехали. Первое предположение - проблемы с Flamenco. Подключал кабелем около 2,5 метров, решил заменить на более короткий 1.5 метровый, но проблема так и осталась. Начал копать настройки foobar и ASIO4ALL, менял размер буфера - безрезультатно. По нескольку раз перетыкал все кабели, проверял шлейфы - не играет. Далее в голову пришла мысль проверить потребление цифровой части ЦАПа (вдруг тока не хватает). Но здесь тоже все нормально: на 44,1 потребление около 120 мА, на 96 - 125 мА. трансформатор же выдает 167, значит тут тоже все в порядке. Для очередной проверки решил включить ресемплер и проверить остальные частоты: 44,1 и 88,2 работают, 48 и 96 - нет. Стало ясно, что есть проблемы с тактовым сигналом. И вправду, сигнал генератора 24,57 мГц после непродолжительной работы начинает прерываться с периодом 150 мкс.
Большой Rigol было лень распаковывать, поэтому снял сигнал портативным АКИПом.
Антон. Блог
Оформил на днях заказ на Farnell. Приедут в том числе и генераторы для picoDAC. Буду пробовать менять.
Антон. Блог
Тем временем в этот раз Farnell не спешит присылать заказанные детали, прошло уже 4 дня, а даже денег не сняли...
Зато получил посылку сегодня от Лучезара с деталями для ЭА2012 и тут же принялся за сборку плат:
Осталось дождаться Vishay CMF55 с Farnell...
Антон. Блог
Антон, я так понимаю, что заказы с Farnell не так просты, как покупки у китайцев. Тобишь, нужно писать всякие декларации, документы для растаможки? Кабы знал раньше, что столкнусь с кучей бюрократии, то не стал бы связываться. Кстати, не знаю почему, но фарнелл что-то мутит в отношении нас, русских заказчиков. Связь по почте вообще не поддерживают, если только соизволят позвонить. Месяц назад, как я сделал заказ у них, но в статусе все еще "получено". Хотя спрашивал по тел. мол, на складе в наличии что-ли нет? Говорят, что все есть. По мне, так с китайцами по-проще в плане покупок.
Подумай, прежде чем подумать.
Поначалу ездил сам в грузовой терминал Внуково. Потом UPS сделали сайт - туда загружаешь нужные документы (подтверждение платежа, копию паспорта, заказ) и они сами у таможни оформляют бесплатно, если до 200 евро в день и 1000 евро в месяц.
По поводу заказов странно. Сделал не так давно заказ, правда много позиций с доставкой из США. Пока тоже показывает статус "получено", хотя раньше позиции, доступные на европейском складе, отправляли в течении 2-3 дней. Посмотрим...
Антон. Блог
Совсем странно себя стал вести Farnell. Сделал заказ 23 сентября!! Обычно обработка заказа проходила быстро и уже через несколько дней я получал посылку. Исключение составляли позиции со склада в США, которые досылались потом.
Но в этот раз заказ долго висел в обработке (получается около 2 с половиной недель). Сегодня, зайдя в кабинет для проверки статуса, был весьма удивлен изменением статуса заказа на "отменен". Тут же написал письмо с просьбой объяснить причину отмены заказа... Ждем.
Антон. Блог
Антон, тоже самое и с моим заказом произошло. Отменили и все. Они мне звонили, сказали, что произошла ошибка, да еще проверка какая-то была, под которую попал мой заказ.
Короче, я понял одно - не хотят они с Россией работать, ну во всяком случае с физическими лицами.
Мой заказ отменили, а деньги зависли в моем банке. Сообщили, что через 30 дней деньги вернут на карту. Я просто в ударе, месяц мне фарнелл мозг пудрил, а сейчас еще месяц ждать свои деньги. Запросил у фарнелл документ в электронном виде, подтверждающий отмену заказа, дабы предоставить его своему банку, чтобы они могли раньше вернуть деньги.
Заказывал первый раз и такая непруха. Одного не пойму, неужели сразу нельзя было сказать, что такая фигня получится, я бы не платил за заказ.
У меня к счастью денег не сняли. До этого заказывал 3 раза и никогда со стороны Farnell не возникало проблем. Хотя перед оформлением заказа за неделю или две был звонок от них, девушка сказала, что я давно ничего не заказывал и спросила с чем это связано.
Написал вчера письмо в российское представительство, надеюсь на неделе ответят.
Будет весьма печально, если этот канал покупки деталей станет недоступен. Попробовал на днях посмотреть цены на нужные мне позиции в mouser и digikey и был весьма расстроен. Конденсаторы, которые на фарнелл стоят 2,77 евро на моузере стоят около 8 долларов, аналогичная ситуация с другими позициями.
Антон. Блог
Тем временем нашлось еще немного времени, решил продолжить сборку Натали ЭА2012
Антон. Блог
Почта России - и пусть весь мир подождет.
Как так!!?? Из Брянска до Москвы посылка дошла за 5 дней, а по Москве мотается с 30 ноября.
Антон. Блог
Наконец-то получил долгожданные посылку с платами, среди которых плата для композитного ушника на TPA6120:
Антон. Блог
Объявления
