Блог Pryanic
pryanic
Да, прибор хорош. Но, к большому сожалению, вышел из строя один из клок генераторов 22,5792 МГц. Все бы ничего, если это не был бы VCXO. Вообще не могу нигде найти замены. Ни на моузере, ни на фарнеле, ни на диджикее нужных нет. С нужной частотой есть, но все с питанием 3.3В.
Антон. Блог
подробнее инфо дай размер ттх и от себя инфо ....
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Мануал для пользователя ... а где ТТХ , размеры фото с линейкой УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР ...
В загашнике замаринованных генераторов много ....
Проблема не в питании 3.3 вольта ... проблема в амплитуде управления и выхлопа .
Есть 5 вольтовики генераторы , разве большая разница.
Внимательно читаем с 45 страницы.
Какие фото с линейкой? Прибор в стойку 19 дюймов, глубина 375 мм.
А генератор пришлет производитель. 69 фунтов и 10 за доставку.
Антон. Блог
в общем пардон не понял что я хотел и что вы хотели , генератор пришлёт производитель значит нет проблем ! :dance2:
Пришлось еще поменять довольно много электролитов на плате, так некоторые стоковые имели ESR больше 10 Ом, Sanyo полимерные пока как новые.
Антон. Блог
Понадобился для одного проекта небольшой ЦАП со входом AES/EBU. В связи с повальным увлечением народа чипами Asahi Kasei решено было попробовать сделать на них. Так как с МК дружу очень плохо, то искал чипы, которые смогут нормально работать с параллельным управлением. Получилась связка AK4113+AK4396.
На данный момент накидал примерную схему соединения приемника и ЦАПа:
Антон. Блог
Да, Михаил, ошибся. Там VSOP.
Для меня Sprint Layout 6 лучшая PCB программа, пусть и без 3D визуализации..
После знакомства с приличного уровня CAD программами к Sprint возвращаться совсем не хочется. Преимущества перечислять лень.
Как на зло не оказалось в стандартных библиотеках VSOP. Пришлось быстренько нарисовать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
надо просто выкинуть из головы все остальное, процесс пойдет быстрее
DIP отличная вещуга. Мне очень нравится
А ты сам рисуешь 3d модельки?
По-тихонько знакомлюсь с программулиной, но 3d - проблема.Весь кайф от возможности объемного моделирования платы убивается отсутствием достаточного пакета 3д-моделек. Вообще, если честно, их слишком много, но на удивление слишком много и реального мусора. Странно, что кто-то заводил все это в программу, а я и названия такие впервые увидел, не говоря о том, что это где-то можно приобрести.
Очень странен большой недостаток моделек для электролитов, особенно для транзисторов средних и мощных. Такое впечатление, что программа затачивалась конкретно под smd и достаточно плотный монтаж (цифра, МК и т.п.).
Я знаю, что ты давно сидишь на этой программе, видел некоторые твои творения на форуме. Не поделишься своим наборчиком 3д???
И еще, подскажи пожалуйста,возможно как-то сохранять 3д-картинку, или хотя бы ее 2д аналог в обычном формате (типа jpg, png и т.п.)?
Заранее спасибо.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Константин, модели сам не рисую, набор 3д моделей использую стандартный. Кое что тяну с 3dcontentcentral.
Принтскрином обычно делаю))
Антон. Блог
Вопросик ну очень маленький! Я тоже познакомился с программой DipTrace на протяжении 2 лет в нем рисую всякую лабудень а вот 3д модельки это сложно где из взять? а стандартных не хватает или не подходят
Объявления
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
