Блог Pryanic
pryanic
стандарта за глаза. 3Д лично мне нужно просто чтобы визуально оценить косяки разводки. Там они как бы под другим углом выплывают. Больше оно нафик ни для чего не нужно
Развожу платку индикации для USB интерфейса Flamenco. Так как жаба задушила 2000р отдавать за авторскую плату.
Вот и платка с индикаторами. Правда в один слой уложиться пока не получается даже с перемычками....((((
А есть где нибудь по подробнее, а то тоже пытался сделать, но ничего вразумительного не получилось.
а вот 3д модельки это сложно где из взять? а стандартных не хватает или не подходят
Очень много 3D здесь: http://www.traceparts.com// Только регистрация нужна.
Напрямую не сравнивал, но 1210 более всеядна в плане различных нагрузок. Tos для низкоомных или изодинамики слабовата.
Антон. Блог
Немного измерений!!!
Провел некоторые измерения усилителя для наушников Lake People F399. При своей цене в 1000 евро могли бы получше что-нибудь намутить.
Несколько спектров и отчет AudioPrecision.
measurement report.pdf
Антон. Блог
Что ещё раз подтверждает, что за те же деньги при наличии ровных рук можно получить более качественное изделие :) Спасибо за измерения. Кстати, а можно подробнее узнать про методику измерения и необходимые приборы?
Самые положительные. Сам сейчас планируют проект цапа со съёмным выхлопом на чипе от AKM
Антон. Блог
Решил сегодня немного поэкспериментировать над ЦАПом. Качнул flac 352.4 kHz 24 bit и запустил. И был весьма удивлен когда ЦАП заиграл без проблем.
Антон. Блог
Почти упаковал в корпус. Осталось сделать шлейф дисплея подлиннее.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Запись 7 симфонии Д. Шостаковича с Российским национальным оркестром и дирижером Пааво Ярви номинирована на Грэмми в номинации лучшая сурраунд запись. http://www.pentatone...ammynominations
Приятно быть к такому причастным))) Поздравляю наших голландских коллег.
Антон. Блог
Это твои инициалы внизу буклета? Рядом с Игорем Соловьёвым?
Респект!
В общем мысль возникла поставить на домашний HTPC сервер Linux. Установка прошла очень легко, а дальше одни траблы. Просидел целый день, тупя командную строку. Чтобы расшарить хард по сети нужно 100500 команд прописать, в итогде ничего не вышло, сделал несколько безрезультатных подходов и забил на это дело. Вернусь опять к винде.
Антон. Блог
Объявления
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
