Блог Pryanic
pryanic
sima8520 Думаю да.
Автор темы пусть тогда, если посчитает нужным, удалит переписку.
Нашел я Ваши модели, но приложить не могу, размер очень большой 10,5 мб.
Пришлось пожертвовать оригинальными файлами, чтобы уменьшить размер, из списка выберите которые Вам подходят.
Прямая сылка на весь файл, со всеми моделями.
Удачи.
Transformers.zip
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Наконец-то оформил в корпус Lynx04
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Опробовал на днях зонтичный софтбокс с новой вспышкой со встроенным радиосинхронизатором Yongnuo YN685 с Aliexpress.
post-122868-0-32948900-1461177565_thumb.jpgpost-122868-0-21483000-1461177569_thumb.jpg
Антон. Блог
Работаем.
Извините, не сдержался, собирать риталловские шкафы - одно удовольствие, как конструктор лего.... Самое интересное ключ от стандартного замка, самая натуральная открывашка для бутылок! На работе валяется килограммами...
Сборка Натали ЭА2012 растянулась уже наверное на второй год. Где-то в феврале попробовал сделать тестовый запуск одного канала, и прошло это мероприятие весьма неудачно. Сначала задымил один резистор, после отключения питания и внимательного тупления платы выяснилось, что перепутаны местами пара транзисторов УНа. На радостях этот косяк был исправлен, все запаяно на место. Включаю в розетку и радиатор секунд за 5 нагревается весьма значительно, и начал дымить резистор в стабилизаторе УНа. После замены транзисторов я неправильно подключил полярность питания...
Отключил я все это дело и с печалью отложил плату в дальний ящик. На днях решил все-таки добить канал. Мысли были что добрая половина транзисторов вылетела. Начал все прозванивать на плате, вроде бы ничего. Для пущей надежности выпаял все транзисторы на плате (благо на работе есть демонтажный пистолет и это дело заняло немного времени).
Начал проверять транзисторы, но все оказались рабочими, т.е. от переполюсовки ничего не умерло. В итоге единственный активный компонент, оставшийся на плате – TL431. Эта хрень в одном плече и сгорела(. Заменил ее, собрал все обратно и провел очередной запуск, но уже с лампой в первичке для подстраховки.
Вуаля, все работает. Осталось произвести настройку коррекции по осциллографу)
Антон. Блог
Плюс вчера под вечер выяснилось, что одно плечо стабилизатора УНа под нагрузкой просаживается, но уже не было времени проверять. Сегодня утром выпаял 3 транзистора – все оказались мертвыми(. Заменил вроде все норм, запустил уже без лампы – все напряжения в норме.
P.S. на входе OPA827 постоянка 0,68 мВ
Антон. Блог
Добрый день.
Красотень, все очень аккуратно и грамотно сделано.
На заводских печатках, собранные своими руками устройства, получаешь двойное удовольствие.
Радиатор сказочный, площади хватает для охлаждения такого "монстра", что за выходники?
Благодарю.
Корпорация Mars
Выходники 2SA1294/2SC3263.
Площадь радиатора чуть больше 3500 квадратов.
Антон. Блог
Объявления
