Блог Pryanic
pryanic
Что конкретно интересует? Скажу сразу, что измерение выходного импеданса и проч., о чем автор говорит в своем цикле статей, я не делал.
Антон. Блог
За платы отдельное спасибо.
Да вроде 5%. Но я проверял все, на самом деле лучше
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Автор рекомендует 0.1%. Я собирал на той комплектации, что Nick рекомендовал, пару плат, и 4 платы собрал с однопроцентными резисторами, честно говоря, на слух разницы не заметил :)
Большая часть комплектующих была приобретена в Элитане по партлисту, что-то нашлось в закромах. К сожалению там не оказалось рекомендованных автором резисторов. Попробовал подобрать аналоги, но что-то получались какие-то баснословные деньги (до сих пор не могу понять некоторые моменты ценообразования у этого поставщика, хоть они и официально где-то уже об этом писали), либо покупать лентами по 5000 шт. В итоге купил наборы в промэлектронике.
Антон. Блог
запустил уже без лампы – все напряжения в норме.
P.S. на входе OPA827 постоянка 0,68 мВ
Тоже смотрю по замене ОУ на альтернативный, интересно как с 827 будет.
Кстати, "0" от стаба попробуйте завести через "0" на БП_ВК, должно быть лучше.
По питанию будет двойное моно?
Кстати, Антон, по поводу резисторов - почти все номиналы на зд-50 есть у Виктора (scarp) с вегалаба
Спасибо, у меня уже все есть)
Да, трансформатор с 8 вторичками.
Антон. Блог
Со сборкой и замерами ЭА пока не сложилось?
Смотрю на ЭА2014, думаю собирать младшую систему...
Изменено пользователем Sergo_PnL
Наконец-то съездил к Максиму и забрал комплеты РГ Никитина для двух усилителей: Натали и ZD-50
Антон. Блог
  • 3 года спустя...
05.05.2015 в 11:01, pryanic сказал:
Понадобился для одного проекта небольшой ЦАП со входом AES/EBU. В связи с повальным увлечением народа чипами Asahi Kasei решено было попробовать сделать на них. Так как с МК дружу очень плохо, то искал чипы, которые смогут нормально работать с параллельным управлением. Получилась связка AK4113+AK4396.
На данный момент накидал примерную схему соединения приемника и ЦАПа:
чем дело то кончилось?
  • 2 года спустя...
Объявления
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
