Блог Pryanic
pryanic
Что конкретно интересует? Скажу сразу, что измерение выходного импеданса и проч., о чем автор говорит в своем цикле статей, я не делал.
Антон. Блог
За платы отдельное спасибо.
Да вроде 5%. Но я проверял все, на самом деле лучше
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Автор рекомендует 0.1%. Я собирал на той комплектации, что Nick рекомендовал, пару плат, и 4 платы собрал с однопроцентными резисторами, честно говоря, на слух разницы не заметил :)
Большая часть комплектующих была приобретена в Элитане по партлисту, что-то нашлось в закромах. К сожалению там не оказалось рекомендованных автором резисторов. Попробовал подобрать аналоги, но что-то получались какие-то баснословные деньги (до сих пор не могу понять некоторые моменты ценообразования у этого поставщика, хоть они и официально где-то уже об этом писали), либо покупать лентами по 5000 шт. В итоге купил наборы в промэлектронике.
Антон. Блог
запустил уже без лампы – все напряжения в норме.
P.S. на входе OPA827 постоянка 0,68 мВ
Тоже смотрю по замене ОУ на альтернативный, интересно как с 827 будет.
Кстати, "0" от стаба попробуйте завести через "0" на БП_ВК, должно быть лучше.
По питанию будет двойное моно?
Кстати, Антон, по поводу резисторов - почти все номиналы на зд-50 есть у Виктора (scarp) с вегалаба
Спасибо, у меня уже все есть)
Да, трансформатор с 8 вторичками.
Антон. Блог
Со сборкой и замерами ЭА пока не сложилось?
Смотрю на ЭА2014, думаю собирать младшую систему...
Изменено пользователем Sergo_PnL
Наконец-то съездил к Максиму и забрал комплеты РГ Никитина для двух усилителей: Натали и ZD-50
Антон. Блог
  • 3 года спустя...
05.05.2015 в 11:01, pryanic сказал:
Понадобился для одного проекта небольшой ЦАП со входом AES/EBU. В связи с повальным увлечением народа чипами Asahi Kasei решено было попробовать сделать на них. Так как с МК дружу очень плохо, то искал чипы, которые смогут нормально работать с параллельным управлением. Получилась связка AK4113+AK4396.
На данный момент накидал примерную схему соединения приемника и ЦАПа:
чем дело то кончилось?
  • 2 года спустя...
Объявления
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
    • Немного изменил плату VIT13, надеюсь не будет ругаться.   Amp4558_2.dip
